предлагается заменить чугунный радиатор отопления на кухне на теплые полы в бетонной стяжке от трубочной системы отоплен
8 Сентября 2012 в 19:53
11 375 *
менять ли радиатор отопления на теплый пол от системы отопления в бетонной стяжке или от полотенцесушителя. что делать-не знаю. помогите.
Кем же такое предлагается? Может над Вами прикалываются?
Фигней не страдать, а оставить радиатор.
лучше оставить радиатор.У нас в квартире разводка труб под бетонной стяжкой ( с одной стороны неплохо-теплый пол) + батарея в каждой комнате, но в комнатах на полу доска, плинтуса деревянные, приклеенные к полу спец.клеем или герметиком, воздух зимой очень сухой, плинтуса от излишнего тепла стали отрываться от доски, планки на стыке деревянного пола и плитки(в коридоре) тоже со временем стала деформироваться, в этом случае нужно поддерживать соответствующую влажность в квартире, нужен достаточно хороший увлажнитель воздуха… так что излишнее тепло тоже не всегда "есть хорошо", его никак не отрегулируешь (в отличие от электрических теплых полов)
согласна. спасибо
От полотенцесушителя можно, НО только с Насосом! Но не законно! И вообще экономней чем, электирческий теплый пол.
chik2010, поясните, п-ста, откуда у вас в квартире разводка труб под бетонной стяжкой? Это по проекту или сами придумали? Откуда в эти трубы поступает горячая вода?
по проекту в новостройке трубы к батарее проходят в бетонной стяжке из общего коридора подъезда (по новой технологии)
При разработке дизайна перепланировки квартиры запрещается:
— замуровывать в стены трубы водоснабжения, канализации и отопления;
— устраивать "теплые полы" на балконах, лоджиях и других летних помещениях;
— устраивать "теплые полы" от систем центрального отопления и водоснабжения;
— прокладывать трубки и шланги кондиционера по наружной стороне стены фасада и штробить под эти цели железобетонные панели (стены);
— объединять балконы и лоджии с помещениями квартиры, а также "выносить" на них батареи центрального отопления.
     Список приведён с сокращениями, но для начала хотя бы это уяснить не помешает.
ничего сами не придумывали, все по проекту от застройщика, дом новый
Подскажите ссылку на нормотивные акты.
   В своё время скачал, а ссылку не сохранил. При желании можно найти.  Если у Вас или у кого-либо есть сомнения в существовании этих запретов, можете уточнить в организации, занимающейся согласованием перепланировок. Подтвердят, однозначно. Заодно и ссылку спросить там можете. Думаю, инженеры управляющей компании тоже должны это знать и иметь соответствующие нормативные документы.
