При симметричной раскладке напольной плитки в санузле в дверном проеме образуются узкие подрезы.
8 Февраля 2017 в 17:12
8 715 *
Здравствуйте! При симметричной раскладке напольной плитки 20*20 в санузле в дверном проеме образуются подрезы в 3 см. Если плитку сдвинуть в проем (до стыка с ламинатом), то вдоль одной стены получается ширина ровно в половину плитки. Скажите, пожалуйста, что является худшим злом? Дверь открывается в коридор. Заранее благодарна тем, кто откликнется!
Я бы сделал, чтобы полплитки ушло под раковину. В дверном проеме получится симметричная подрезка «уголком».
Спасибо! Но тогда будут трудности с укладкой около перегородки с ванной.
На схеме у вас бесшовная укладка плитки. Сделайте со швами и пересчитайте.
При том варианте как на картинке я наверно ряд около стены в 13 см. так и продолжила по прямой и у двери получился бы еще ряд шириной 10 см.
У себя керамогранит шириной 60 см в дверной проем 70 см я положила так — вырезала полосу по диагонали, чтобы не было не симметричных подрезов.
Начните рисовать укладку от входа. Чтобы, когда входите в ванную, глаз не цеплялся за подрезки. На подрезки под ванной или раковиной мало кто будет обращать внимание.
Ну и про швы вам уже сказали, нужно учесть их толщину.
Спасибо!  Я рассматривала этот вариант.
Меня смущает только то, как будет выглядеть в шве резаный край. У меня не керамогранит, а матовая плитка «карнаби- стрит» Kerama Marazzi.
Может, можно как-то зашлифовать? Сейчас пойду с плиточником это обсуждать. Еще раз, спасибо!
Спасибо! Швы 2 мм. Получается еще хуже...
Я рисовала укладку от пола
A ничего, что у края стены подрез будет в половину плитки или даже меньше (с учетом нахлеста настенной плитки)?
Я, наверное, перфекционист. Но раковина и унитаз — подвесные. У себя дома я на такие вещи уже пять лет внимание обращаю. Поэтому в этой квартире хочу сделать правильно.
Или я загоняюсь?
Автор, вы загоняетесь. Никто ваши миллиметры на полу разглядывать не будет. И тем более искать какую то там симметрию. Не то пространство. Лучше сантехнику расставте по людски.
