Прихожая - мебель и счетчик
1 Декабря 2016 в 13:09
4 1268 *
Здравствуйте! Есть маленькая прихожая, конкретно - угол между дверью в кладовку и входной дверью. Туда вполне встает неглубокая обувница. Как обычно, сначала сделали электрику, потом стали думать над расстановкой мебели (можно высказываться на эту тему, но уже все сделано). Группа розеток снизу не очень помешает, обувницу можно поставить повыше на ножки. Но вот выключатель справа оставляет слева под обувницу 70 см. Она бы туда прекрасно вписалась, но сверху совсем несимметрично расположен страшный электрошкафчик, который волшебно было бы закрыть фальшшкафчиком или картиной. Только теперь это не над обувницей. Какие решения возможны в этом случае в принципе? (в том числе перенос выключателя)
Поставить обувницу 70х30. Счетчик у вас очень красивый и аккуратный. Если хотите закрыть и возможно что-то повесить на счетчик, то повесить картину или зеркало по центру обувницы, Счетчик под ними будет сбоку
Делать обувницу длиной 90 смысла нет, неудобно будет входить- выходить в дверь рядом, стучаться об угол обувницы.
Я бы обувницу поставила в угол, не перекрывая розетки, под счетчиком прибила узкую полочку на всю ширину с скругленными/скошенными углами, чтобы не цепляться. На нее поставила по центру что-то одно (картину, закрывающую счетчик) или композицию на всю ширину. Снизу под полочкой можно пристроить всякие крючки для мелочей (зонт, сумка и т.п.) / ключницу, плоский декор...
о, с полочкой хорошая идея. Можно купить полку «для картин» в виде узкой полоски.
Можете на двух крючках таких повесить зеркало в раме (используя цепь или прочный шнур)повесить зеркало под наклоном примерно как здесь, а под ним полочку на любых консолях.  Консоль + доска Под полку можно скамейку или обувницу.  Или то же полочку на крепких консолях и с крепкой доской. Вместо скамейки.
