Пристрой к дому, веранда
16 Февраля 2021 в 12:18
13 1035 *
День добрый.
Надеемся на помощь,идеи или хотя бы подсказки, что  лучше сделать,а чего не делать.
Имеется такой вот старый дом. Хотим его увеличить за счет пристроя.  Вариантов перебрали много, сначала нравятся, а как надо утвердить так сразу не то. А время уже поджимает.
План прикладываю. Внутри переделок не планируется, кроме разделения комнаты и прорубки выхода в летнюю комнату (веранду).
Помещение с печкой сейчас как прихожая/кухня. Там есть окно в пол, которой можно превратить в дверь, метр-полтора позволяет территория, хватит на крыльцо.
Можно не трогать и организовать вход из пристроя.
В верхней части старая веранда,она под снос,там как раз и думаем чтото пристроить,увеличив ее (максимально возможное 5,5м,но лучше до4,5 уложиться ), длина вдоль дома 8,5м, слева возможно вынос2,5м.
Пристрой 2х этажный нужен, хозяйственно- жилой. (Баня, гараж/мастерская, летняя кухня/тех.комната) и на верху жилых несколько комнат по 5-6м².
Также думаем, объединять крыши или нет,чердак холодный, не жилой,перестраивать не планируем,скат в сторону пристроя.
Калитка по левой стороне, т.е. если пристрой делать 5,5 то надо предусмотреть выход с той стороны. Если меньше,то не обязательно,проход будет вне дома.
На плане отмечены размеры и подписано где что.
Если ктото сможет подсказать будем очень рады.
Пс.пока писался этот текст уже в голове новые планы возникли, и опять чтото кажется не так.муки выбора
Ответы (13)
Если честно  ничего не понятно.
А я не поняла, как, не изменяя/перестраивая крышу существующего дома, вы хотите пристрой организовать ?  да еще и двухэтажный ? Один этаж можно было бы как то ухитриться... но вот два ?!!!!
Примерно так както. У нас тут маленькие участки и как только не изворачиваются чтоб впихнуть.
Речь шла не о величине участка. А о чисто технической стороне дела. Каким образом будет стекать вода с крыши старого дома, если там будет стоять двухэтажный пристрой ?!!!
Вы же пишите «скат в сторону пристроя» ?
Там в ответе была картинка.сейчас не вижу ее((
Сейчас еще прикреплю.
Примерно так както,там "переход" есть:
Прикольно ))) Особенно, когда все снегом засыпано и ничего не видно.
Но опять таки - там две крыши как-то соединены, чтоб сток воды обеспечить. А у вас будет крыша упираться в стену пристроя и всю воду на нее отправлять. Я что-то не так понимаю ?
Те же мысли. Тут или строить второй этаж и на доме, и на пристрое, или идею нужно пересматривать в корне.
Почему в стену, там тоже будет скат крыши.
Добавлю. Второй этаж полумансардный. Площадь почти как внизу,но две стены с покатой крышей.
Ок. Наконец что-то прояснилось ))). Тогда главный совет - четко представлять, как будут стыковаться крыши.
А то - «Примерно так както» - это все же не решение
Гараж какого размера нужен ? Под лексус или запорожец ?.
Ради любопытства прошерстила инет на предмет устройства такого соединения крыш. Ничего толком не нашла. Зато узнала новое слово - ендова ))))
Присоединяюсь, одни непонятки...  и желание предлагать что-то пропадает...
"но лучше до4,5 уложиться " чем лучше два этажа высотой 2,15 каждый?
Это ширина пристроя 4,5(5,5) на 8,5. Из текста это понятно. Про высоту нигде ни слова.
