Пристройка к частному дому. Планировка. Прошу совета.
11 Мая 2019 в 01:29
33 6733 *
Добрый день, уважаемые Вдолевщики! Прошу вас помочь с планировкой пристройки к нашему любимому дому в селе Осетровка на реке Дон. Дом жилой, со всем хозяйством, постройками, огородом. Строил мой дедушка, золотые руки. Решили дом увеличить, в пристройке разместить входную зону с большим шкафом, котельную, санузел раздельный с ванной, и большую кухню- гостиную-столовую. Все сильно усложняется тем, что пристройка будет находится над старым купольным погребом, функционал которого необходимо сохранить, вход будет со двора. На фото проект, старый дом со ставнями, остальное- новая часть, начинается под двухскатным козырьком, размер 6800*7300, возможно придётся уменьшать длину на метр, 6300, чтобы вход в погреб не заливало надо делать погребку, тоже проблема, тк пристройка будет упираться в сарай-мастерскую.
Ответы (33)
Из пристроя будет пробита дверь в старую часть дома? Если да, то где?
Дверь есть, на расстоянии 3800 от крыльца. На чертеже она скромно обозначена двумя черточками. Дверь 80 см, потом котельная 2200.
Не понравилось в вашем варианте, что вы тратите метры на проходы-коридоры, особенно темные.
Поставила два вопросительных знака — 1. — почему не увидела у вас тамбура, отсекающего холод-пыль-снег  от дома?  2. — разве котельная не должна быть оборудована окном или дверью на улицу?
Кстати, из котельной можно и лаз в погреб сделать /сарай это про погреб?/
А еще, у вас ванна расположена в самом дальнем углу и две стороны у нее холодные-уличные… это не айс /вернее, как раз *ice-*/
Спасибо за ответы! Согласна, наш вариант планировки неудачный, особенно в части санузлов. У нас ещё и погреб под ними, мастер забраковал нашу идею. Окно в котельной будет обязательно. О тамбуре как то не задумывались, спасибо за подсказку. Вход в погреб только со двора, это обязательно. Все верно, стены будем утеплять, но у сырой зоны других вариантов нет.
Как вы думаете, а если котёл перенести в ванную, а на месте котельной на вашем плане сделать кухонный блок?
Если котел это как газовая колонка размерами, если ему не требуется никаких особых условий-помещений, то именно так и сделала бы — кухонную зону готовки на месте котельной на моем плане. А колонку можно и как в ванну, так и в туалет /к чему ему быть таким длинным, можно позади унитаза расположить котел/, ну и, соответственно в кухонном гарнитуре внутри шкафчика припрятать. И, я бы слегка изменила контуры санузлов, чтобы кухонную зону изменить в размерах.
Ванная комната все те же 1,7 на 2,2, котел-колонка в туалете, тамбур со шкафом под лопату-метелку, гостиная с камином, кухня с мойкой под окном...
Как все мило получается! Котёл полноценный, требует помещения кубатурой 7,5 м куб с окном, ещё рассматриваем вариант заглубления пола в котельной на 30-40 см.
В кухонном блоке окна не будет, тк за стеной соседский сарай — развалина. Кухня в нише просится сделать или П образной, или Г образной. И по функционалу будет хорошо. Камин мечта :). Но к сожалению, не в этом доме.
Если котельная требует 7,5 кв.м. /куб.м?, вы путаете?/ и окно, то тогда по первому варианту —  с отдельным помещение *котельная* /размещение в котельной с указанными параметрами любых сантехприборов или хранилищ-шкафов запрещается. Уточняйте характеристики планируемого котла, от этого зависит дадут вам разрешение на подключение или нет/.
Решено делать пристройку 6800 на 7300. Значит можем постараться уместить три помещения — котельную, туалет и ванную комнату ( в таком порядке).
Почему именно в таком порядке? Какие причины? И, что такое все-таки *котельная*? /Параметры/.
Котёл у нас старый напольный остаётся, с дымоходом. Ваш Первый вариант ближе к реальности, будем от него плясать. Сейчас на бумаге изображу, что получается. Выложу, для обсуждения. Ещё раз спасибо за внимание и помощь! взгляд со стороны — это супер!
Котельная 7.5 кубов, остаётся на старом месте — это плюс. Туалет подальше от кухни — это плюс. Ванная комната с разводкой воды рядом с кухонной раковиной- это плюс.
Жалко не умею в компе планировки рисовать. Эх!
Если все-таки 7300, то такой вариант.
Входная зона максимум 2300, погреб мешает делать шире. Под стеной между входной зоной и гостиной будет ещё облегчённый фундамент.
Это не проблема, можно обойтись и 2300.
Какие еще подробности мы не знаем?
