Приветствую! Делаем ремонт своими руками вдвоем с мужем. Друзья, есть вопросы, помогите, пожалуйста, решить!
12 Мая 2013 в 23:55
6 686 *
1) Надо ли чем-то заделывать дверной проем в стене из ГКЛ (саму железяку закрывать чем-то)? Или прямо так можно будет приделать дверь? (фото 1)
2) В ванной на стене около будущей двери плитку надо укладывать до самого края или оставлять какое-то место под будущую дверь пустым? (фото 2)
3) Чем заделать глубокие дыры в потолке перед окраской? Просто ротбандом можно или он будет вываливаться? (фото 3)
Заранее признательны!
remontofil.ru/peregorodki-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html
odoms.ru/steny/259-principy-montaja-gipsokartonnyh-peregorodok.html
remsanteh.ru/sravnenie/temp_job.php?foto=59
forum.vashdom.ru/message200298.htm#to_200382
1. Торец обшить ГКЛ, углы зашпатлевать по перфорированному уголку или по серпянке. Это убережет от разрушения срезы ГКЛ и избавит от проблем сцепления монтажной пены с металлом при установке двери.
2. Если кафель собираетесь класть на всю высоту стены около проема, то лучше сразу до края. При подборе и установке коробки будет проще рассчитать доборы/подрезы.
3. В похожей ситуации я дыру армировала, грунтовала бетоноконтактом и заделывала ремсоставом. Держится пока, но это кустарный метод, думаю, специалисты дадут более дельные советы.
Проще сделать подвесной потолок, нежели заделывать дыры. Да, и трещин на нем не возникнет в случае усадки дома.
