Про обои
15 Мая 2016 в 19:39
9 1235 *
Можно ли наклеить обои после установки межкомнатных дверей? Так получилось, что обои придется срывать. Наклеены ужасно плохо!
Обои клеят на стены, а не на двери. В чём проблема то?
Если Вам религия не позволяет клеить обои без демонтажа дверей, тогда нет. )))
убирают наличники, клеят обои и ставят наличники обратно
да, как то так))
Странно что эксперты не видят никакой проблемы в переклейке обоев после установки дверей.
Вопрос ведь не в том что нужно снять дверные наличники.
Об этом Kirasa и не спрашивал.
Вопрос в том — насколько переклейка обоев безопасна для ранее установленных дверей.
Могу только добавить что  всё зависит от качества дверей, но лучше, в принципе, не испытывать это качество за свой счёт.  Т.е. общее правило — сначала обои, затем двери. Иначе не удивляйтесь, что вашим дверям кирдык.
согласен с Вами на 100%, тему в f.a.q.
… и действительно, что за эксперты такие странные, а, может не делятся секретами, что бы у них «хлеб» не отобрали?
Ладно, я не эксперт, мне можно)) — всем, кто меняет/переклеивает обои - двери обязательно демонтировать/менять вместе с коробками, а - то им точно, как правильно сказали, «кирдык», они же (двери) в основном на флизелиновой основе, не дай бог, отклеятся от проёма, придётся за новыми бежать… кстати с напольным покрытием, та же фигня, особенно если это плитка, всё под замену, и всё только после поклейки обоев!
Запомните, обои - первое в ремонте, на них стены держатся!
да… не такое это простое дело… ремонт.
el_desperado вот что стебаться то? ))))
Обои клеят аккуратно, и переклеивают их часто. А дверь ставят один раз на много лет.
трудные места аккуратно подправляют/заправляют за наличник и все дела. Чтобы не запачкать и не замочить наличник его можно заклеить малярным скочем.
В общем ответ Кожина верный.
+1000000000
Можно и постебаться. Главное чтоб не за свой счёт, а за счёт заказчика.
Мне приходилось видеть двери, которые были установлены до обоев.
Двери среднего ценового сегмента.
В память о сделанном ремонте — мелкие трещины на полотнах и доборах из-за высокой влажности во время поклейки обоев.
