PRO100 - как создать проем в стене (без двери)?
27 Октября 2012 в 01:23
10 6181 *
Вопрос к специалистам в PRO100 - как вырезать проем в стене, без двери? Не могу найти такой элемент.
И еще, как разделить стены или пол, чтобы покрывать их разными материалами (например, плиткой разных цветов, либо плиткой и покраской?)
Спасибо!
только если делать стену из отдельных блоков — справа, слева и сверхуПо поводу пола — класть на пол 2 плоских элемента толщиной 1 и назначать им разный материал
как вариант создать фрагмент нужных размеров, присвоить белый цвет и поставить прозрачность. по поводу пола полностью поддерживаю предыдущего оратора.
Значит элемента  "проем" просто нет, а я уж все перерыла… Спасибо большое за ответы — попробую.
Берете любую стенку или детальку прямоугольную и выбираете операцию форма. А в этой самой "форме" ваяете себе дверной проем на нужном месте. И лучше потом этот элемент в библиотеке сохранить "на добрую память" :)
А у меня функция "Форма" недоступна все время :(((((
инструмент форма недоступна для стен, пола и потолка, только для созданных элементов
Т.е. как для созданных? Нужно самой сваять вертикальную стенку и в ней делать проем через "Форму"?
нет, когда в самом первом шаге создаются контуры помещения (на рисунке сверху они нарисованы сеткой) — то их форму отредактировать нельзя (сделать проем, изменить угол и др), все это можно делать только с объектами, которые вы создаете после создания контура комнаты (на рисунке сверху это, например, стена с проемом замощенная камнем).
Вам нужно увеличить длину или ширину комнаты на толщину проема и создать с той стороны новый елемент, с толщиной проема, высотой и длинной как стена, установить его вплотную к контуру комнаты (здесь он стоит на расстоянии), этот элемент вы сможете отредактировать
Нужно взять любую прямоугольную деталь, к примеру столешницу, и выбрать "форму" а потом смотреть, что из нее можно сделать...
Аааа, спасибо всем, я попробую!
