Про электрический полотенцесушитель
22 Марта 2014 в 07:33
16 6993 *
Подскажите пожалуйста, электрическим полотенцесушителем можно нагреть ванную или он только полотенце сушит?ванная получилась около 3 метров, какой мощности должен быть полотенце сушитель для комфортной температуры в ней. Менеджеры крупных строительных магазинов рекомендуют ставить конвектор.
Ответы (16)
Я бы смело оставил только полотенцесушитель.
У полотенцесушителей температура поверхности в среднем 60С. Поэтому полотенцесушитель не только сушит, но и обогревает. Интенсивность обогревания зависить от размера полотенцесушителя, а также от естесственной вентиляции, которая будет вытягивать тепло на улицу :)
Если у Вас в ванной нет окна, то в ванную будет поступать только воздух комнатной температуры, (18-22 С), который уже прогрет радиаторами в комнатах. Поэтому у полотенцесушителя нет задачи отапливать помещение.
Электрические конвекторы в основном расчитаны на 10-20 м2 площади. То есть, для Вашей ванной нужно будет поставить регулятор на минимальный обогрев.
Но если кто-то обоснует, что конвектор все-таки нужен, то я бы лучше использовал теплый пол. Он как-то уместней в ванной и тоже хорошо обогревает :)
Когда искала Полотенцесушитель обратила внимание, что часто на сайтах у продавцов в технических характеристиках изделия стоит и площадь помещения. Возможно вам это поможет в выборе.
Из вопроса можно понять что «нормального» полотенцесушителя от гвс или отопления у вас нет. Электрический полотенцесушитель как правило служит дополнительным средством обогрева. Присоединись к мнению эксперта- лучший вариант: это теплый пол. Он и просушит и обогреет вашу ванну. Тем более у него самое главное преимущество: ваши стены свободны для более нужных вещей.
Спасибо за ответы, но ремонтники "забыли" положить теплый пол. Теперь возможно на плитку положить еще один слой плитки, а под нее уже теплый пол. А какие полотенцесушители лучше импортные или отечественные?
Позволю себе не согласиться насчет теплого пола. У меня ну оооочень хорошая вентиляция в доме :) Теплый кабельный пол в ветренную погоду не справляется в с/у 2,6 кв. м (в комнатах температура ниже 26 не опускается). Буду ставить электрический полотенцесушитель, скорее всего, Сунержу.
Рассмотрите как вариант потолочный инфракрасник. Есть компактные под 800вт.
 "ванная получилась около 3 метров, какой мощности должен быть полотенце сушитель для комфортной температуры в ней".
  Сам вопрос поставлен некорректно. Мощность (количество тепла в единицу времени), требуемая для отопления помещения, определяется, в первую очередь, в зависимости от количества тепла уходящего из помещения наружу в тот же промежуток времени.
  Вы не указали, с каким пространством граничат стены санузла: с улицей, лестничной клеткой, соседней квартирой.
   Что касается рекомендаций от "менеджеров крупных строительных магазинов". Они советуют вам купить свой товар. Как Вы думаете, могут ли они посоветовать что-то иное?
     Требуемая мощность прибора для обогрева помещения зависит не только от площади этого помещения, но и от площади стен этого помещения, граничащих с более холодным пространством — улицей, лестничной клеткой, лоджией и т.п. Содатели сайтов для продавцов этого не учитывают.
  "У меня ну оооочень хорошая вентиляция в доме :)
  Качество вентиляции определяется не количеством гласных в слове "оооочень", а количественной величиной: куб.м/час. Вам этот параметр кто-то замерял? :)
Ванная граничит с коридором, комнатой, лифтовой шахтой, что соседи сделают за  стеной пока неизвестно, они  только начинают ремонт. В интернете много различных вариантов, но мало отзывов людей, использующих  конвекторы или полотенцесушители именно для обогрева. Сейчас живем в доме, где водяной полотенцесушитель очень горячий всегда и в ванной всегда очень тепло, и в квартире в любой мороз около 30 градусов, поэтому нет опыта использования дополнительных обогревателей.
 Сомневаюсь, что ванная граничит с лифтовой шахтой: скорее, с лестничной клеткой. У Вас есть поэтажный план дома?
   Но, в любом случае, за стеной не квартира, а более холодная зона. Важно понять, какая температура воздуха за этой стеной. По норме должно быть не ниже +16. По факту — обычно ниже, в зависимости от того, какими дверьми эта зона (подъезд) отгорожена от улицы и какая температура в данный момент на улице.
   Теперь попробуем разобраться, в чём суть вашей проблемы. Если в квартире всю зиму +30, это для Вас комфортная температура? И какая температура воздуха при этом в ванной?
Обогрев в ванной требуется не в квартире, в которой мы сейчас живем, а в новостройке, в которую мы переедем.
     Обогрев и поддержание необходимой температуры воздуха во всех помещениях квартиры (в т.ч. в ванной комнате) в холодное время года обеспечивается системой отопления. Иногда в ванной комнате предусматривается батарея отопления — если одна из стен этого помещения граничит с улицей.
  Полотенцесушитель, предназначен, конечно, не для того, стобы сушить полотенце (для сушки белья есть другие способы), но и не для отопления ванной комнаты. Он предназначен для дополнительного повышения температуры воздуха в ванной комнате относительно воздуха в квартире. Дело в том, что ванная — это мокрая зона, влажность воздуха здесь не нормируется, и этот показатель может достигать даже максимально возможной величины — 100%. Небольшой подогрев воздуха способствует более эффективному проветриванию помещения ванной, т.к. при наличии перепада температур возникает дополнительная сила движение воздуха от тёплого к холодному.
   Например, если санузел раздельный, то вентканал располагается обычно в туалете, а из ванной в туалет воздух перетекает через небольшое отверстие в стене между этими помещениями. В этом случае подогретый воздух в ванной относительно воздуха в туалете (хотя бы на полградуса) уже обеспечивает перетекание влажного воздуха из ванной в туалет, а не в обратном направлении, как некоторые опасаются. Открывание двери в ванную после пользования способствует удалению переувлажнённого воздуха из этого помещения, более быстрому, чем только через вентиляцию
  Короче говоря, полотенцесушитель помогает быстрее высушить воздух в ванной. Поэтому его запитывают не от системы отопления, а от ГВС, т.к. необходимость в этом имеется круглый год, а не только в отопительный период
   Мощность полотенцесушителя не нормируется. Так что, не заморачивайтесь на этом вопросе — оставьте как есть. Дополнительный электрообогреватель, может быть, и не понадобится. В крайнем случае, его всегда успеете потом поставить, если появится в этом необходимость.
     Ещё одну Вашу фразу недопонял:"ремонтники "забыли" положить теплый пол".
    Вы им это заказывали и купили все необходимые комплектующие? И что за оригинальное решение приняли: "на плитку положить еще один слой плитки, а под нее уже теплый пол"? Сами додумались, или кто подсказал?
Добрый вечер. Этот Вариант предложили сами ремонтники. Пока от него отказались
      Может, и правильно, что отказались. Стоит ли вкладываться ради удовольствия потоптаться по подогретой поверхности пола этой маленькой кабинки всего несколько минут в день? А если есть необходимость в её отоплении, то тратить на это электроэнергию — дороговато будет.
     Ещё не помешало бы проверить, знают ли эти "ремонтники" как правильно монтировать "тёплый пол". Знают ли они, что под нагревательный элемент необходимо поместить теплоизолирующую подложку значительной толщины? Если не снимать уже  имеющуюся плитку, то из-за общей толщины нового пирога (2 слоя плитки + 2 слоя стяжки + подложка) поверхность пола  в ванной может подняться выше поверхности пола в коридоре, а этого допускать нельзя.
