ПРоблема с давлением воды
18 Декабря 2013 в 09:29
9 5565 *
Вопрос в следующем. Недавно закончили ремонт. По сантехнике была сделана разводка труб с установкой грязевиков и гребенок far на разных потребителей. Все сделано вроде бы по уму. НО проблема давления в системе не решена. Общий водяной стояк один на ванну и туалет. В итоге при открытии крана на кухне, в ванной идет кипяток, при спуске воды в унитазе - в ванной опят кипяток. На все потребители своя гребенка. Знающие люди, помогите с решением проблемы: чем это может бытьвызвано и как это лечится? Заранее благодарен!
Скорее всего дело в разности давления с системе ХВС и ГВС. В горячей — сильное, а в холодной — слабое. И при резком открытии второго крана, в первом резко падает напор холодной воды. А в горячей системе давление сильное и открытие не сказывается, напор прежний. Поэтому и образуется кипяток .
Лечется легко. Надо поставить редуктора на вход и уравнять давление .
Скорее всего дело в этом. Может быть я и не прав. У нас здесь есть спецы покруче.
для начала пообщайтесь с соседями, если аналог- то читайте предыдущего автора, Если вы одиноки в этой проблеме- возможно так-же, что врезка отвода к вашему крану выполнена  неправильно (часто просто прорезают в стальном стояке сваркой маленькую дырку),  забились грязевики, диэраторы на изливе засорились, под кран (входной, коллекторный, смесительный)  попал мусор, не открыт полностью кран, бывает ручка крана крутится, а сам кран "стоит".  Вариантов много.
чтоб конкретно говорить, дайте фотки ваших коллекторов и системы,
Большое спасибо, фото позже добавлю. Засориться ничего не могло физически =)) Живем только неделю, дом новый.
Т.е. если я правильно понял, то проблема в нестабильном давлении на входе из стояка ?
давление и расход  в стояке зависит от количества одновременно включенных потребителей. Проектанты расчитывают стояк с коэф. одновременности. и конечно этот коэф иногда подводитНоэто теория. на практике в новых домах из-за частого отключения (для ремонта) сантехник обслуживающий дом просто открывает кран неполностью (все равно завтра его закрывать.). Возможно какие-то рем.работы на сети. Попробуйте сравнить работу вашей системы в ночное время- тогда считайте, что стояк работает персонально на вас. Иногда сантехники выполняют разводку до коллектора обычной трубой (м.пласт 16) хотя она предназначена для индивид. разводки по приборам. Также вполне может забиться фильтр перед счетчиком (достаточно вашим соседям по стояку разок-другой слить стояк. Также есть сетка в самом счетчике (на входе). Проверьте снова фильтры, а там идите по "отсекающей", в смысле отбросьте причины по пунктам все, что я написал выше.
П.С. Если у вас коллекторная система- какая последовательность на коллекторе. Лучше всего- ванна, умавальник, кухня, унитаз+стиралка.
вы-то неделю!, а соседи по стояку?
Вы неправильно поняли. Наоборот в стабильном давлении. Только в горячем стояке высокое, а в холодном низкое. Конечно могут быть и другие причины .
Вы ответьте на вопрос. У Вас стоит редуктор ?
Часто бывает, когда стоит гигиенический душ идёт подмес воды в гребёнку и происходит смешивание воды. Надо контролировать закрытие крана гигиенического душа. Но там другие симптомы .
Редуктора нет точно.Вечером попробую скинуть фотки, чтобы можно было наглядно посмотреть. Спасибо за внимание!
На ввод ГВС после отсекающего крана и фильтра поставте редуктор давления, отрегулировать давление.Затем сравнить, что вышло.Можно поставить на ввод ХВС после крана и фильтра насос повышения давления UPS15-90.Не волнуйтесь у соседей вода не пропадет, а у вас поток стабилизируется.Это крайний вариант.Возможно на ХВС еще не включены насосы повышения давления на весь дом (по стоякам)В новых домах такое бывает.Надо выяснить в ТСЖ.
