Проблема с укладкой ламината.
22 Октября 2012 в 11:14
10 525 *
Ситуация глупая. На полу лежит фанера, так получилась, что 2 плиты лежат не в стык – одна выше другой на несколько мм. Купил 4мм подложку, но перепад все равно чувствуется и ламинат начинает плавать. Самое обидное, что это в центре комнаты.
Вопрос: как можно исправить этот перепад? Снять фанеру уже не получится.
А шлифануть?
 всю поверхность? никогда фанеру не шлифовал…
Ну зачем же всю. То место где *не стык*, ну и плавненько свести к *примерно ровно*. Так сказать *малой кровью*.
А почему фанеру нельзя снять? чтобы сделать уж все по-хорошему?
Надо попробовать… фанера не снимается, так как прибита была кривыми руками.
Ну тогда удачи в *выравнивании*. Можно еще подумать о том чтобы комбинировать подложку разной толщины — где-то 2мм, где-то 4мм.
Я этот вариант бы хотел рассмотреть более подробно..
Есть дома 3 варианта подложки:
1. 4мм-ые плиты
2. 2-мм подложка из пробки
3. 2,5 мм подложка из полипропилена (зеленая))
Как можно их использовать, чтобы решить мою проблему?
Ну смотрите по месту — где фанера выступает там подложка самая малая, там где углубление, там больше. Конкретнее не видя подсказать что-то трудно. Ну и если нужно то и шлифовку и подложку /если у вас *не стык* большой/.
вопрос решился… забил несколько дюбель-гвоздей в выступающую фанеру. вроде нормально теперь..
спасибо за советы
Велком.
