Проблемы при установке акриловой ванны
17 Октября 2012 в 22:42
15 6362 *
Ванну Мэги от Бельрадо заказывали до того, как выложили кафель. Мерили по старому кафелю. От стены до трубы полотенцесушителя было 141 см, ванна 140 см. Начали устанавливать - сантиметра не хватает. Ужас. Что делать? В принципе продавец ее согласен забрать, но мне ведь нужна ванна. Душевой уголок не получится, потому что будут видны трубы (мы же под ванну делали стенку). Нашла как вариант ванну Cersanit Nano http://www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=8155
Думаю, может ее отрый угол как раз даст возможность трубу обойти.
Вообще вопрос такой: можно ли как-то выточить на краю ванны небольшое углубление или с помощью высокой темпертуры выплавить? Ванна на хорошем каркасе.
Ответы (15)
Просто лобзиком подрезать край под трубу
Говорят, что может трещина пойти, поэтому страшно. Я вот думаю — можно ли как-то, например, нагреть сильно такого же диаметра трубу и вдавить ее в край ванны, чтобы изменить в этом месте конфигурацию?
Я бы подрезал ее действительно лобзиком, с угла трещина врядли пойдет, либо нагреть ее горелкой и действительно вдавить уголочек
Спасибо, вызвали сегодня мастера из СЦ, если что интересного скажет, напишу. Думаю, что я не единственная с такой проблемой))
Докладываю: мастер сказал, что резать как бы нельзя, но под нашу ответственность можно. С гарантии сразу слетаем, причем не понятно, какая связь между этой подрезкой и, например, (не дай Бог, конечно) потрескавшимся акрилом на другом конце ванны. Но ничего не сделаешь — производитель так решил. А нагреть и продавить не получится))
Пришел другой мастер и резать отказался((( блин, я с ума сойду. Хелп ми!!! Если есть у кого-то опыт резки — расскажите, пожалуйста.
Здравствуйте!
Ванны армируются эпоксидный состав+ стекловолокно. Это видно на обороте — негладкая поверхностькак бы из волокон. Если даже там АВС пластик, то дополнительно укрепить срез можно все тем же составом, так как данный платик не растворяется от эпоксидки. Данную смесь можно купить в любом магазине, который продает материалы для кузовного ремонта. Это ремкомплект для ремонта бамперов. В принципе они все одинаковые и не видитесь на дорогой состав, вполне подойдет Novol какой-нибудь. В нем идет 2К эпоксидный состав и стекловолокно. Там же купите и обезжириватель. В общем так: обрезаете лобзиком столько, сколько Вам нужно а потом с помощью состава и стекломата армируете край среза изнутри. Чем больше слоев, тем лучше. А обрезать муж Ваш сам сможет, ен чугун все таки. Не режьте болгаркой, а то и плитку закосячите и ванну, т.к. искры слишком горячие для этих материалов. А да! И ванну не теребите при резке или после (до армирования). Аккуратно переворачивайте потом, чтобы промазать составом, т.к. ребро жесткости изначально все таки будет нарушено. Но потом, как слои просохнут,  все пучком))) А еще рекомендую про установку почитать в инете, там много нюансов из-за недостаточной прочности все таки акрила, а то у нас везде же "профи"работают, особенно в салонах))
Angara2010, спасибо огромное, очень дельный совет!
Резать можно и лобзиком и болгаркой на низких оборотах. Мы резали края ванн акриловых. Все, что выходит за пределы каркаса, вполне можно немножко подрезать, на 1-2 см. Тут нужно индивидуально смотреть, не потеряет ли ванна от подрезки свою прочность.
Если греть, то ни в коем случае не горелкой, а только феном строительным. Но фен поможет только акрил размягчить, а вот для стекловолокна армирующего температуры фена не хватит.
Михаил, спасибо за ответ. Думаю, что в ближайшее время все решится — если можно, отпилим, если нельзя, начнем сооружать подиум для душевого уголка (а кому щас легко?).
Если не будете пилить (хотя 100% можно отпилить), то может не душевой уголок, а так. Правда сооружать все равно придется)) Ширина душевой тут ок.80 см и во всю длинну стены. В общем стандартная комната.
Уже отпилили)) сейчас как раз монтж идет! Ураураура!!! А такой вариант не получился бы, если только снова все переделывать, уже все поклеено, в этом и проблема. Муж предлагал мне такой вариант изначально, но я все-таки решила обойтись малой кровью, потому что такой душ недешево получается оборудовать. Все равно спасибо!
Ну и хорошо. А душ вышел также как и ванну бы нормальную поставить (ну это с условием, что под ванной тоже плитка). Просто знаю где купить хорошие и недорогие двери
Что ж мы раньше то не встретились))) ну ладно, будем дом строить, воспользуюсь Вашим советом обязательно)) Я все-таки побаиваюсь в квартирах делать такой душ после того, как трубы под коробом победали спустя 10 лет беспорочной службы)) а здесь нужно и гидроизоляцию хорошую сделать, и монтаж труб качественный, в общем, ответственность большая, когда под тобой 9 этажей)). Спасибо Вам, действительно полезные советы. А адресочек, где двери хорошие и недорогие, скажите? В личку хотя бы))
