Проект кухонного гарнитура
10 Апреля 2019 в 12:50
12 1293 *
Всем доброго времени суток. Очень прошу вашей помощи.
Планируем заказать новую кухню, в новую квартиру. Сегодня в салоне нарисовали проект, но что то не то.... Покритикуйте пожалуйста...
Из вводных данных:
- кухня с газовой плитой
- кухней пользуемся интенсивно, не только бутерброды ))
-посудомойку только на 60
Всем заранее большое спасибо за участие.
Ответы (12)
Неудобное расположение ПММ и мойки, при открытой дверце ПММ невозможно подойти к раковине, как пользоваться?
Поддержу. Первое, что бросилось в глаза — неудобство пмм. Или раковина/мусорка, или пмм. Одновременно не получится никак.
Второе — у вас газ, а значит вытяжка, которая у вас по плану встроенная + фасад)  — должны быть _хотя бы_ на высоте 65 см или выше. Считаем:
86-90 см нижний ряд + 65 расстояние до верхнего = ближайшая нижняя полка будет на высоте 1,55 метра. Следующая — на высоте где-то 180-190, и так далее. При всем уважении, я сомневаюсь в удобстве пользования даже для людей среднего роста.
У вас какой рост?
Бытовая техника (духовка, свч, холодильник) уже приобретена?
Если нет, обратите внимание на встроенные холодильники, полновстраиваемые вытяжки и компактные духовки с функцией свч.
Нет, еще ничего не покупалось
Посудомойка моя боль, хочу шириной 60, но куда ее воткнуть? был предложен один вариант — в угол(((((. а рост 165
Нет, ещё ничего не покупалось
Посудомоечная машина -моя боль, хочу только на 60. А куда ее ещё можно впихнуть? А рост 1,60
У меня мойка расположена наоборот, под сушкой, а сбоку ПММ (60 см), что тоже считается неудобным. Другое расположение на моей кухне было бы невозможно. Неудобств не возникает, и споласкиваю посуду при открытой ПММ, и разгружаю тарелки-кружки в сушилку, правда, у меня рост 170. Она (ПММ) же не постоянно открыта.
Спасибо вам большое! даже не думала о таком размещении мойки, надо обдумать насколько удобно будет пользоваться мойкой при таком расположении
Если Вы правша, то будет идеально.
Уважаемые писатели и читатели:))
Зацепился глазом и не смог не остановится. Не обессудьте...
Сейчас будет немного критики… Дорогая Ланочка не обижайся, некоторые твои проекты мне очень нравятся:))
Высота навески.
В кухнях вообщем то нет особых стандартов, сделать можно как хочешь, но...
Есть некоторые размеры, которые удобны и эргономичны.
Нижняя мебельная база 82 см это удобно, расстояние от нее до верхней 60 см, это тоже удобно. Повторюсь, что это не некие стандарты, а это просто удобно. Отклонения допустимы только при значительном отклонении роста хозяйки от среднестатистических 160 -170 в большую или меньшую сторону.
Исходя из этого нормальная высота навески верхних шкафов от столешницы (толщина которой 4 см) составляет 56 см.
Далее открываем любой паспорт  вытяжки и читаем — навеска над газовой плитой не менее 75 см. Получается по выше приложенному проекту все шкафчики нужно навесить на 19 см выше удобной высоты. То есть в верхнем ярусе хозяйка будет пользоваться только нижней полкой шкафчиков, а все что выше, только со стремянки или стула. А это неудобно. То есть по факту получится все что выше это только для красоты. Либо если навесить шкафчики на удобную высоту, новая вытяжка автоматом остается без гарантии. То есть если она выйдет из строя через неделю нужно покупать новую или перевешивать все шкафчики или переделывать шкафчик для вытяжки. Все это хлопотно и затратно. И самое главное всегда на нервах:((
На эскизах все отображено в истинных размерах, клеточки на стенах по 10 см.
Далее поговорим про угловой нижний элемент.
Каруселька конечно вещь шикарная. Нужно понимать, что ее цена соответственно тоже, это во первых. Но это мелочи. Главное, что она должна идеально сочетаться с трубами воды и канализации, которые выходят в углу из стены и должны пройти на нужной высоте мимо карусельки влево к мойке и не мешать ей вращаться. В этом моменте важно не  переоценить уровень квалификации рабочих, которые этим будут заниматься, а лучше присутствовать и участвовать в расчетах места расположения этих трубопроводов. Иначе опять все закончится на нервах:((...
И еще одна небольшая мелочь. Для этой карусельки потребуется тумбочка с линейными размерами по стенам 90 х 90 см. Исходя из того, что мойка слева (с чем согласен, это верное решение), то посудомойка будет справа. Вроде бы все неплохо, но лучше, когда в промежутке между мойкой и плитой есть ящики для ложек и вилок (это удобно), а они здесь не умещаются. То есть перемещения от мойки к ящикам, которые возле окна совсем не рациональны. Тут бы и подумать надо сто раз, что важнее — удобная не копеечная каруселька и ящики в другом углу или как нибудь пережить без нее, но ящики поближе к мойке?
Деление ящиков по высоте тумбы это еще отдельная тема, но представленное на проекте самая несуразное. Самое оптимальное, когда один сверху маленький, под ним два больших. Или два сверху маленьких, под ними один большой.
Изначально нарисованный в салоне проект конечно значительно проигрывает проекту Ланы в самом главном моменте. В рабочей поверхности. Самое главное и самое удобное место на кухне должно быть конечно пространство между мойкой и плитой. Чем его больше тем лучше (конечно в разумных пределах, но здесь и так не разбежишься:). Чтобы можно было все удобно разложить и порезать, при этом и чтобы было все под рукой...
