Проект кухни. Помогите с проектом кухни, подбором фартука и столешницы.
1 Ноября 2021 в 15:09
16 949 *
Здравствуйте! Кухня в классическом стиле, фасады массив. Поругайте или похвалите проект кухни от магазина, меня смущают верхние фасады шириной 600, мне кажется, что это неудобно.
Размер стены 3400, высота потолка 2600. Вытяжка встроенная 600, ПММ 600. Холодильник 910.
Фасады и ручки выбраны, на фотографии представлены. Помогите пожалуйста с выбором столешницы и стеновой панели. Послушаю разные идеи и мнения.
Ответы (16)
у вас все такое нежное молочное ретро с вензелями, классическое - и бац, строгий стальной техно-холодильник.
Мне кажется, что уже не имеет значения, какой при этом будет столешница или панель.
Зы. К классическим фасадам идеально подходит натуральный камень любого теплого цвета и рисунка - белый, красноватый, зеленый, черный, молочный, розовый.
Согласно, что верхние двери  60 см неудобно. Оптимально 40.
Внизу надо делать ящики всюду, где можно. Это конечно сильно удорожает проект, но комфорт вы получаете соответствующий.
Предложу такой вариант - 40+60(плита)+40+60(пм)+80(мойка). Верх аналогично. Картинка с примером разномастных фасадов. При этом выглядит оч симпатично.
По стилю - для меня это типичный Прованс. к нему фартук хорошо бы кафельный, а столешницу дерево. Но у вас пол деревянный - как бы не случилось перебора по дереву...
Наберите в инете - кухня в стиле Прованс и реализуйте любой понравившийся вариант ))))
Спасибо!
такой стиль и в принципе филенчатые фасады хорошо смотрятся, когда соблюдена симметрия. я бы сделала так.
фасады и пол с фактурой дерева, поэтому столешницу лучше сделать под светлый камень, а фартук можно сделать поярче и поддержать его текстилем в тон.
Спасибо, Ваш проект самый удачный! Фасалы будут матовые белые, столешница дерево серое, холодные оттенки. Как бы ещё красиво вписать холодильник?
Размеры стен, вентиляционнго короба. Размер холодильника. Холодильник 4 дверный, все распашные. Может у Вас будут идеи как холодильник удобнее вписать в кухню?
я бы все же убрала громоздкий холодильник с видного места, к тому же вряд ли он плотно прилегает с стене и торец будет некрасивый. на моем плане отступ от окна 24 см - как раз хватит на карниз и шторы и для комфортного открывания холодильника. на полуострове мойка и пмм 60. можно взять на 45 и он станет "короче"
этот вариант более современный и стильный и мне он нравится больше)
Спасибо! Очень интересный вариант, только в таком исполнении холодильник оказывается на видном месте, так как кухня и гостиная совмещены (площадь примерно 40 кв.м.) и когда заходите из прихожей, то взгляд на холодильник падает.
дайте тогда планировку всей квартиры)
согласна со Светланой по поводу ящиков, они дороже, но удобнее. можно так еще
если ремонт еще не сделан, можно выровнять коробы и поставить холодильник слева, чтоб в глаза не бросался
К сожаленю, так холодильник не поставить, слева стена 120 см и дверь на балкон. При открывании холодильника дверцы бьются об стену.
У Вас холодильник размерлм 910 - это сайд-бай-сайд? Если да, очень неудачно его расположили!
Чтобы понять почему, ищите фото своего холодильника с открытыми дверьми. Сайды в углу нельзя размещать!
По проекту: правую часть верхов нужно переделывать! Разбив на 80+40 см. Да, в принципе, всё верха бы разбила на 40- см. фасады. Вижу вытяжку на 60 см. Но можно шкаф шириной 80 см. сделать выше и разместить там вытяжку.
Внизу слева от духовки, если это модуль с распашным фасадом, делайте 3 ящика. Пожалеете, но потом это будет сложно переделать.
Не вижу причины, чтоб разбивать фасад над СВЧ на два: высотам фасада аналогична фасадам верхних модулей. Не стандарный размер? Пусть планку впихивают куда-нибудь
Спасибо! Холодильни не в углу, там от угла отступ 20 см.
Этого расстояния точно хватит, чтобы выдвинуть лоток из морозильного отделения? Бывают исключения, когда на дверцах нет корзинок.
На дверцах морозильной камеры нет корзинок, камера внизу. Две отдельные дверцы. Холодильник 4х дверный. Размеры прислала ниже. И Размеры вентиляционного короба. Что бы удобно было подходить к мойке, думаю поставить его немного подальше. Только получится, что за стенкой холодильника будет пустая ниша. Со строны гостиной будет виден бок холодильника и пустое пространство. Ещё думаю, как лучше сделать. Может у Вас будут идеи?
