Прошу дизайнеров откликнуться.
25 Июля 2012 в 10:29
13 436 *
Что можно сделать в санузле(маленьком)на стенах кроме плитки? Помогите придумать.
Ответы (13)
Здесь был проект туалета с покрашенными стенами, очень красиво смотрелось, если память не изменяет низ был выложен плиткой в один ряд, типа плинтуса.
Стекло с печатью на обратной стороне, только дороже, чем плитка, будет и не всякий рисунок будет смотреться в маленьком объеме помещения.
Как вариант, 1/3 плитка (низ) — верх покрасить, либо декоративная штукатурка. На верху можно пустить молдинг или декор из плитки (подходит для классики)
Дерево. Пластик. Смотря какие цели у вас.
снизу мрамор а сверху пластиковые обои "под кожу"
я не встречала пластиковые обои. А где их продают, в каких магазинах? посмотреть хочеться
было куплено где-то в и-нете 6 лет тому назад
В санузле можно сделать пластиковые панели, а еще лучше — покрасить мозаичной фактурной краской. Все это можно посмотреть, задав в любой поисковой системе ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ и МОЗАИЧНЫЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ. Отделка недорогая, смотрится очень хорошо, делается быстро. Можно сделать и самим. На некоторых сайтах имеются видео установки панелей и покраски.
Я свою ванну красила  Тиккурилой для влажных помещений.Получилось отлично.Сначала обработала стены антисептиком, потом грунтовкой, потом шпаклевкой, потом снова грунтовкой, а затем два слоя краски.
А зачем??? Если не подходит плитка, воспользуйтесь мозаикой… сто тыщ видов всего этого есть, зачем велосипед изобретать?
да как-то приелось
есть огромное множество вариантов помимо плитки: мозайка, краска (для санузла я бы посоветовал фирму Dufa — не потрескается, в отличии от остальных), есть специальные водоотталкивающие обои. выбор огромен:)
Если что то брутальненькое то можно штукатурку микроцемент, последний визг моды)
