Прошу совета!
28 Июля 2011 в 13:18
2 460 *
Добрый день!
Очень нужен совет специалистов по следующему вопросу.
В новой квартире, в санузле, делали гидроизоляцию мастикой на основе гудрона.
По недосмотру мастеров( или по неопытности??) мастика попала в незаделанное отверстие, в котором проложены трубы водоснабжени между этажами.
В результате мастика начала капать с потолка у соседей этажом ниже.
Похоже, что мастика попала в пустоты в плите перекрытия.
Мастика просачивается между плитам, по русту.
Вообще не сохнет.
Что уже предпринимали: расковыряли руст у соседей, нижнего этажа. Почистили ( как смогли), запенили руст.
Некоторое время это помогало.
И вот опять началась потечка. Мастика капает при  долго включеных потолочных светильниках.
ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ. КАК  БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Что предпринять и как удалить мастику. которая совершенно не сохнет и находится в пустоте плиты перекрытия.
Спасибо.
Я как понимаю мастика начинает течь при нагреве, попробуйте строительным феном нагреть максимально долго чтоб остатки вытекли, а в пустоту куда застекало "задуть" порошкообразной смеси чтоб в себя впитало.А вкачестве гидроизоляции используйте KIILTO Fiberpool.Руст у соседий не запенивать а заделать раствором.
Просто шок такое разве возможно!!! Мастика со временем твердеет и не течет! Я сейчас беспокоюсь о проемах в несущих стенах 300 мм пришла соседка с этажа ниже и сказала что у нее появилась трещина в потолке. Причем. В комнате не соседней с нами а так то что течет мастика плохово нет хуже будет если потечет вода
