Прошу совета по планировке
9 Августа 2024 в 23:13
15 793 *
Всем привет!  Хотел бы попросить совет, как правильно поступить в данной ситуации. В квартире с свободной планировкой есть 4 монолитные колонны, которые нужно обыграть. На данные момент пока есть несколько вариантов. 1. Сделать кладовку и одновременно с этим в прихожей будет место для размещения полноценного шкафа, но тогда гостинная превращается в 12.5 кв  2. вариант это оставить большую гостинную 18.5 м , но тогда в прихожей остается мало места , для какой нибуль мини прихожей, зато можно в гостинной поставить шкаф купе вдоль стены. Цветовая гамма и мебель интерьера будет еще прорабатываться, пока это наброски на скорую руку из того, что есть в программе.
Ответы (15)
Кто будет проживать?
С супругой вдвоем , детей пока нет , но планируем.
Если предусматривать детскую, не будет гостиной.
Тогда получается ,лучше делать перегородки таким образом,чтоб была кладовка, место в прихожей и комната 12.5 м, которую можно под детскую комнату как раз использовать? Вопрос в целом стоит , имеет ли место быть комната 12.5 м или же оставить 18 м, изначально планировка от застройщика, указана на чертеже и на фото, пазогребень высотой в один блок , это так квартиру сдавал застройщик, наверно указывая как по его задумке должны быть границы.
Наилучшая перепланировка. Дизайн-проект обязателен.
Не ведитесь на каляки/картинки домохозяек-аферисток.
Пока так:
А с рождением ребёнка родительская спальня "переезжает в гостиную, а меньшая комната становится детской.
Такой вариант ещё вроде норм
Еще такой вариант можно рассмотреть.
только заметила в ваших вариантах рабочий стол, его лучше разместить в гостиной.
Сейчас попробую визуализировать, в целом нравится этот вариант, спасибо!
Коридор со шкафом в проходе; на кухню не пролезешь; в санузле можно получить увечья; лучшее детям - комнату поменьше...
Если собственник-"визуализатор",  угробит квартиру, как пить дать. -)
В данный момент детей пока нет, поэтому решили остановиться на таком варианте. Со временем можно будет переделать одну из комнат под ребенка. Еще стоит вопрос куда лучше ставить стиралку в санузел или на кухне, а также хотелось бы конструктивную критику по данному плану в целом.
Хотите предложить варианты - начертите их, а на таких картинках толком ничего не видно и непонятно.
В планировке нужно изначально предусматривать детскую, она должна быть в большой комнате.
Стиральная/сушильная машины (в колонне) спокойно размещаются в санузле, смотрите мою планировку.
На чертеже так
Шкаф не ставят вплотную к дверному проему, и в нем не поместится гардероб для двоих...
Можно заниматься худ. самодеятельностью, но какой смысл?
На кону квартира, которая стоит больших денег, хотите ее испоганить?
Так тут идет часть стены, а внутрь встраивается шкаф , не совсем понятно, что имеется ввиду вплотную к дверному проему
