Противопожарный простенок на лоджии
2 Августа 2018 в 14:02
5 2024 *
Всем доброго времени суток. Подскажите:
1.можно ли перенести простенок 1600 мм, который стоит посередине квартиры между двумя балконными блоками, вбок к стене квартиры?
2.Если да, его в таком случае можно будет сократить до 1200 мм?
3.Есть ли какие-то требования к толщине и материалу простенка? Мне, конечно, хотелось бы его сделать потоньше ))). У меня он без штукатурки, только голый пеноблок - 33 см; а у знакомых в квартире тоже пеноблок, но 20 см - непонятно, почему так. Дома у обоих кирпично-монолитные, простенок не несущий (давно ещё уточняла у автора дома).
4.Можно ли сдвинуть оконный блок в сторону лоджии, как на рисунке?
1-е фото план моей кв; 2-е- такой же простенок посередине как у меня; 3-е фото как хочу перенести простенок вбок к стене квартиры, и урезать до 1200;
4-е как хочу перенести стекло.
1.Если уточняли про не несущий простенок у автора, почему не спросили про его сдвижку в сторону?
2. Ширина 1600 — это расстояние островка безопасности при пламени пожара из окон. В данном случае уменьшить нельзя.
3. Расстояние 1200 -это островок безопасности при глухом угле
1. Не уточнила, потому что тогда не было идеи его переносить
2 и 3 и так понятно. Я спрашиваю, как конкретно в моём случае, можно ли перенести и можно ли в таком случае урезать. А то вдруг перенести можно, но стена так и должна быть посередине, а не в углу. Или нельзя урезать, потому что слишком увеличится инсоляция и т.п. Мало ли какие подводные камни. Например, мне в нескольких узаконивающих организациях сказали- перенести можно. И тут же на их сайте я вижу такой же вопрос, где они же говорят- нет, нельзя. Другие вообще заставили сомневаться в их профессионализме, заявив, что это может и не противопожарный простенок. Поэтому я и задала вопрос здесь- чтобы выслушав ответы, более точно понять можно или нет.
Идите к проектировщикам, авторам проекта.
Спасибо за совет. Только автор дома, вряд ли знает больше главного архитектора района. К нему я и пойду. А сюда написала, чтобы узнать предварительное мнение специалистов. Ну, ок. Сделаю эскиз и пойду в архитектуру города.
главный архитектор района на согласование отправит к автору… главный архитектор района не может знать больше автора
