Проводка для 4 светильников на потолке: натяжной потолок или штробить и красить?!
15 Июля 2014 в 11:24
17 2558 *
Всем добрый день!
Прошу вашего совета, уважаемые жители Вдолевке :)
Ситуация следующая: на потолке необходимо провести проводку для 4 светильников (по периметру с отхождением 1 м. от стены). Для прокладывания проводки варианты следующие: либо штробить по потолку, шпатлевать и красить, либо делать натяжные потолки.
Штробить по потолку достаточно дорого, и в этом случае получается даже дороже (с покраской) и дольше по времени, чем сделать натяжной потолок. Но по поводу натяжного тоже есть сомнения - т.к. это все-таки пленка и потолок не будет "дышать". И еще высота потолка всего 2,5. Можно ли опустить потолок при монтаже натяжного не более чем на 3-4 см.?
Какой вариант лучше выбрать в данной случае?
Заранее всем спасибо!
Ответы (17)
Если делать натяжной потолок, все равно придется опускать, да и не модно по моему эти натяжные потолки, у меня был на кухне на прошлой квартире, когда был силный ветер, а квартира односторонняя, потолок натяжной прилипал, зрелище ужасное, испугалась, стала звонить мужу, реально думала, что потолок падает!!! Квартиру мы продали слава богу, так что обычный потолок я думаю все таки лучше!!! Конечно штробить И так далее, дороже, но все таки это лучше натяжного!!!
Мне больше нравятся просто покрашенные белые потолки. Почти два года назад сделали в кухне натяжной потолок (белый матовый). Мне нужны были точечные светильники по периметру кух. гарнитура. Мастера сказали- или гипсокартон или натяжной потолок для точечных.(у нас тоже 2,5 м высота), "съелось" примерно 10-11 см. Единственный плюс- протирается пыль,  очень удобно.  Недавно закончили ремонт в коридоре. Тоже нужны были точечные светильники. Ремонт делала другая бригада, они предложили — проштробить потолок (как бы это понятнее написать?) Короче сделать только отверстия для светильников в потолке, а проводку кинуть в образовавшейся пустоте между плитами. Тоесть для проводки потолок не штробили, между плитами пустота, незнаю как в других домах (у нас кирпичный). Смотрится очень хорошо. Немного подшпаклевали, покрасили. Мне кажется потолок смотрится как-то выше, чем в кухне)) и по цвету он белее. В общем- я за покраску! Да, времени на это ушло примерно 1,5 дня
Натяжных потолков я у себя делать точно больше не буду. Сделали натяжной глянцевый на кухне два года назад. Сейчас около трех из восьми точечных светильников надрывы по сантиметру. Появились когда стали менять лампы. Видимо «мастера» вырезали под светильники не ровные круги, а чуть надрезали полотно, а теперь каждое движение делает надрезы больше.
Штробить потолок вроде как ЗАПРЕЩЕНО. Неровен час перекрытия рухнут, у вас потолок, а у людей там пол, они по нему ходЮт.
Так что только опускать и зашивать чем-нибудь на ваш выбор, — гипсокартон, рейки, натяжной.
Штробить потолочные плиты нельзя, это сильно ослабит перекрытия. Если только замаскировать проводку в швы между плитами, но светильники, наверное, предполагаются не там. Натяжные потолки из когда-то элитных становятся немодными, да и высоту у вас съедят, как ни крути. Возможно рассмотреть только один вариант — провести проводку в пустотах плиты, если у вас пустотелые железобетонные перекрытия, а места для светильников высверлить.
Не боитесь, что после ваших экспериментов с потолком соседи сверху переедут к вам вместе с мебелью?
Люди, мне реально страшно становится, когда вы даете советы высверливать плиты перекрытия, чтобы сэкономить 3 см высоты.Ну будет у вас потолок не 2,5 а 2,47 и что? Ради трех сантиметров вы готовы ослабить плиту перекрытия? Вы знаете что у соседа сверху над этим местом.? Может у него там аквариум на тонну или сейф с золотыми слитками.
  Прежде чем что-то делать-включайте мозги.
Извините конечно, ну наверное можно было бы как то и помягче выразиться!
Этот раздел наверное для того и предназначен, чтобы советоваться с профессионалами и не только. А вы так грубо…
Большое спасибо всем за советы и комментарии!
Теперь задумалась — а  надо ли мне так эти 4 светильника, может стоит оставить как есть — один по центру… :))) голова моя покоя мне не дает! :)))
Будем думать дальше :)
В любом случае буду рада новым советам! :)
Прошу прощения, насчет мозгов это не вам, а даме, которая высверлила потолок под светильники.
Смею вас уверить, что четыре дырки диаметром 5 см для потолка неопасны. В стандартных типовых девятиэтажках из кирпича, как правило, одна такая дырка по центру потолка и не менее 2 дополнительных дырок-разветвительных коробок, в которой прячутся провода. Толщина такой плиты 3-5 см, далее идет пустота, в которой и проходит проводка, а уже выше — пол соседей.
Унас на предыдущей квартире в коридоре был натяжной матовый. За два года ничего ему не было. В новой квартире в комнатах и кухне нам достались хорошие крашеные потолки, а вот в коридоре перепад плиты 5-7см. Такое только натяжным или гипсокартоном убирать. Думаем тоже сделаем натяжной.
Нет, не боюсь,  там 2 плиты, одна наша- потолок, потом пустота сантиментров 12 а выше плита — пол соседей.
Зачем так грубо?
Всё зависит от того, какие светильники у вас будут, натяжной потолок, помоему вполне можно опустить на 3-4 см, только если у вас будут встроеннные светильники, они могут не поместиться в этот габарит. Нужно будет монтировать новые ультратонкие светильники. Да и от типа помещения тоже много зависит. Коридор, кухня, сан.узлы — однозначно бы сделала натяжной потолок, даже не задумывалась. Да и не только разводку к светильникам можно спрятать за подвесным
Да, мы тоже решили все-таки делать натяжной. встроенных светильников не будет. Будет 4 потолочных спота.
Спасибо :)
Грубо-потому, что вы своими светильничками подвергаете опасности жизнь других людей.Там не 2 плиты, а 1 пустотная и между вами и соседом сверху остается 4 см бетона.Если плита сложится из-за сэкономленых 3 см потолка, то складываться они будут до 1 этажа.Дай Бог, чтоб этого не случилось…
