Пятна на финишной шпаклевке под покраску - как убрать?
7 Марта 2019 в 18:03
7 16870 *
Здравствуйте! Отделываем неотапливаемый балкон после наклейки пенополистирола. На данный момент строители выполнили создание базового штукатурного слоя с армирующей сеткой смесью Церезит СТ85 (Фото 1). После чего мастер подготовил стены и потолок под покраску, зашпаклевал армировку фасадной финишной шпаклевкой Глимс финиш Ф. После нанесения двух слоев шпаклевки во многих местах остались пятна серого цвета - просвечивается серый цвет штукатурки (фото 2 и 3).
Волнуюсь – не проступят ли эти «проплешины» потом через краску, если потолок красить будем белой краской, стены - светло-голубой?
Мастер вначале собирался доделать все, но сейчас планы изменил, зашкуривает шпаклевку и уходит на бОльший объект. На покраску буду искать другого человека. Очень нужна помощь форумчан, сама не могу определиться что делать - оставить все как есть и красить сверху или закрывать эти пятна шпаклевкой, а потом только красить?
Фото 2, 3 с пятнами
Нормальная стена, два слоя и более резкие различия скрывают. Здесь я бы беспокоился о том, что светлоголубая может не перекрыть этот общий темно-серый фон, поэтому я бы перед голубой прошелся бы пару раз белой. Но лучше сделать выкрасы, если решитесь голубым по серому, потому что при таком резком различии цвета основы и лица, могут быть нюансы.
Прошу прощения, два фото после шпаклевки не прикрепились. Первое фото — до шпаклевки, после армирования. Прикрепляю фото с пятнами после шпаклевки
Всё закрасится в 2 слоя — не парьтесь.
Хоть это и нежилое помещение, проверьте с мощной лампой ровность стен. Мне вот сразу не нравятся углы, темные пятна лучше замазать шпаклевкой… Дайте хорошо высохнуть грунтовке. Базовая краска для колерования обязательно д.б.непрозрачной, напр.у Тиккурилы есть разные маркировки. Прочитайте инструкцию, купите краску сами и присутствуйте при окраске- если рабочие разбавят краску и/или нанесут второй слой сразу после первого- пятна могут проступить. А сами не хотите покрасить?
Спасибо большое! Замажем пятна шпаклевкой, чтобы спокойнее было. Краску купила, написано «высокоукрывистая».
