Рабочее место на подоконнике
7 Июня 2014 в 17:38
11 1837 *
Умудренные опытом, подскажите как обустраивается рабочее место на подоконнике. Откосы оформляются до установки столешницы или после? Какой должна быть столешница (камень не рассматриваю). Дизайнер выбранной мебельной компании говорит, что столешница со временем разбухнет от конденсата. Обращаюсь к тем, кто пользуется таким рабочим местом - разбухла? Как делаются отверстия в столешнице для проникновения теплого воздуха от радиатора? Что из себя представляют решетки, которыми эти отверстия закрываются?
Добрый день.
А Вы принципиально не рассматриваете приставной стол и несвисающий подоконник? Поверьте моему опыту, такое решение избавляет от огромного количества проблем и при этом не теряется функциональность.
У меня при едином столе-подоконнике и взбухал стол (оставили приоткрытым окно во время ливня), и запотевали окна (недостаточное количество отверстий), и целая эпопея с мытьем окон и ремонтом из-за невозможности отодвинуть конструкцию (стол 60 см+подоконник 20 см).
Сейчас подоконник отделан мозаикой (вариант на любителя, с таким же успехом можно сделать подоконник из материала стола) без выноса над батареей и к нему приставлен стол. Все вышеперечисленные проблемы решены :)
Добрый. Да, приставной нравится меньше. Хотелось бы все одного уровня. Это возможно. Но материалы подоконника и столешницы будут разные… А можно о проблемах подробнее? Под стошеницей справа и слева планируется организация мест для хранения.
О проблемах выше :)
У меня и подоконник, и стол на одном уровне, 78 см, для этого и заменила подоконник стандартный на мозаику.
Спасибо. Стол такой глубины мне не подходит — комната и так небольшая. Хотелось что-то вроде этого:
Фото с этого сайта.
А Ваш стол разве не будет перекрывать тепло от радиатора? И  про отверстия в бывшем столе, пожалуйста, расскажите. Сколько их было? Как они были оформлены?
У меня стояли вентиляционные решетки, как на фотографиях  (сначала как на первой, потом, в надежде улучшить воздухообмен, поставила как на второй). Удобства решетки не добавляют, так как компьютер на них не поставить, и, в итоге, место за ними пропадает.
Подскажите, пожалуйста, в какой программе делали эскиз?
Спасибо за участие, за фотографиии! Это какие-то специальные мебельные решетки? Где это продают? Решетка, которая на втором фото, помогла воздухообмену?
Который? :) Первый — в SweetHome, используя тысячу и один раз нетленный элемент "Коробка", второй — в Paint'е.
Да, решетки мебельные, такие еще часто в цоколь кухонный вставляют при встроенной бытовой технике, они бывают различных форм и размеров. Продают, например, там же где вентиляционную или оконную фурнитуру; так же имеет смысл посмотреть в крупных строительных магазинах.
Замена помогла немного, но до конца проблемы не решила. Приставной же стол "отстоял" этот отопительный сезон без нареканий. Подумайте о таком варианте: стык подоконник-стол в эксплуатации удобнее решеток.
А как тепло просачивается? В чем разница? Так и не пойму...)
