расход материала
7 Апреля 2016 в 11:15
3 421 *
Начали делать кап. ремонт в квартире, трешка 64 кв.м бригадир ремонтников составил смету. В смете есть пара позиций которые вызывают некоторые сомнения:пескобетон-200мешков, ротбанд кнауф 200мешков не много ли ?
ротбандом выравнивать все?) есть что подешевле...
покупала геркулес цементная -135 р, вместо 500 за ротбанд
на стяжку 50 м.кв. ушло 100 мешков песка и цемента 19 мешков. с доставкой — 10.700 руб. (стяжка от 4 до 8 см.)
Каждый материал в характеристиках имеет расход: Пескобетон м-200 20кг на 1м2 при слое 1 см, 200х25=5000/20=250/64=4 прим. Это значит что средняя толщина стяжки будет 4 см. Ротбанд 200х30=6000/8,5=700м2 прим. Это значит, что при среднем слое 1 см этого хватит примерно на 700 м2, при слое 2 см на 350 м2. Посчитайте площадь стен и определите средний слой.
Ротбанд относится к штукатуркам премиум класса, поверхность можно затереть под покраску и обоснованно применяется для потолков либо для оштукатуривания стен слоем менее 1 см, в противном случае применение столь дорогой штукатурки не целесообразно.
