Распределяем площадь м/у детской и кладовкой гардеробной
7 Июля 2014 в 20:59
9 673 *
Помогите выделить достаточное место для кладовки так, чтобы не урезать сильно детскую. В детской должны стоять полноценный шкаф, кровать, письменный стол, место для посиделки с подружками. Буду очень признательна за ваши идеи, особенно с расстановкой мебели в детской( ребенок правша)Перегородок пока нет
я бы оставила на кладовую 200-210см (буквой П штанги-полки, глубина 60 см, 80-90 см на "пятачек" в середине). Под детскую остается около 14м. А с расположением… Я бы поискала модульную  мебель, которая понравится и исходя из ее размеров думать что куда… Для начала стол — недалеко от окна, чтобы свет был слева или впереди-слева и чтобы не спиной к двери сидеть, хотя бы боком. Ну а остальное уже по ходу.
я не люблю слово достаточное. поэтому помогать не буду. это зомбо-слово.
Полки глубиной 60см это слишком глубокие полки, для одежды-обуви это неудобно. Достаточно под висячую одежду 60 см, под полки 40см и на проход 80см — итого 180.И это очень просторно. По минимуму — под висячую /особенно детскую/ достаточно 55см, на проход 70см, полки также 40см — итого 165см для расположения по трем стенам. А вот менее 165 будет уже неудобно.  А если есть необходимость в таких глубоких /60-70см/ полках, то их можно расположить по стене напротив двери, а это не убавит размера комнаты.
Спасибо за предложения! Начну отталкиваться от полок гардеробной
соглашусь полностью, я немного размахнулась, вполне можно и ужать. Нужно, конечно, по хорошему знать что кроме одежды там планируется хранить и сколько одежды, висячей или на полки и  т.д. но с одной стороны можно спокойно сделать полки 30-40 см глубиной.
Если нужно можно и еще ужаться, чуть поуже полки, да по обе стороны, висячка только по стене напротив двери — в этом случае и в 135-140 можно. Но это если уж совсем с местом сложно, но в этом случае комната довольно большая и создавать себе ненужные сложности из-за менее чем полметра просто не стоит. Без излишество, но с удобствами. А то так можно договорится и до ширины 120см с полками по одной стене и висячкой по дальней.
ну в 15 метрах одного ребенка разместить вполне комфортно можно, гардеробную надо полноценную делать.
С помощью ваших подсказок, остановилась на размере 210. И детская тогда остается 410 и 10 на стенку уйдет. Спасибо всем
Удачи.
Вот вам еще немного на эту тему, может быть что-то понравится
ideas.homechart.ru/posts/9848/
