Расстановка на кухне 8 кв м, неудобное окно.
24 Апреля 2016 в 13:27
16 5775 *
Добрый день.Я тоже к вам за помощью. У нас на кухне (2,45*2,95м, входная и балконная двери по 80 см)балконная дверь с неудобно расположенным окном (глухим) - к нему ничего не поставить, кроме узкого шкафчика( от окна до стены 30 см). Был бы там угол полноценный под холодильник и все понятно. А угол для холодильника по другой стене, прямо напротив двери. Тоестьи по другой стене тоже кухню целиком не поставить. Вот и таскаю холодильник туда -сюда.Даже зонально пока ничего не устраивается.
1) тут невнятный кусок за холодильником с микроволновкой, а если ее поставить к окну в угол, то останется из рабочих поверхностей, только шкафчик между плитой и мойкой. За холодильником делать ничего нельзя,туда только если кофеварку поставить с чайником.
2)Та же ерунда с рабочей поверхностью. Кусками все.
3)тут рядом с холодильником духовка (она должна быть выше и на ней микроволновка). Рядом влезает только узкий столик 40 см. Между холодильником и духовкой 20см шкафчик. Либо сделать все вровень и будет одна большая рабочая поверхность, ноона нелогично далеко от мойки и комфорок. Вопрос, насколько комфортен будет обеденный стол...может шкаф между плитой и столом уменьшить до 40 см
Ответы (16)
там, где вы холодильник нарисовали — стояки. Поэтому в том углу я раковину везде и ставлю. И вроде мойку вплотную к плите не делают?
вы сами себе придумали запреты и сами в них верите. мойку вплотную к плите вам кто запретил делать?)))) бабушка? ))))  Холодильник мобилен, его к полу не прикручивают. придвиньте его вплотную к стояку и все дела. расставляют все так как войдет, а не так как мечтается. мойка от плиты что? загорится? ))))
Мойка рядом с плитой
С раковиной как раз проблем нет. ее можно перенести метра на 3 от стояка без особых затрат. Не получится только на другую стену перенести через дверь
Подиум под коммуникации и насос мы рассматривать не будем.
А по той же стене — без проблем, даже с поворотом,  только фитинги лучше сделать под 45, а не под 90 градусов, ну и уклон надо соблюсти -3 см на 1 м трубы.
тогда уж лучше, как у меня на 1 варианте ( или как у желтой кухни)… только мойку одинарную сделать и все чуть сдвинется вправо. рабочей поверхности больше получится.
Во всех случаях рабочая поверхность какая-то кусочная. Для ее увеличение:
1. мойку — одинарную
2. Варочную, если не подходит 30 см двухконфорочная, то тогда 45 см 3-конфорочная. С наличием электрических чайников — точно достаточно.
3. Шкафы с ящиками делать не 60+60, а, например. 40+80. Тогда варочную можно сместить к краю шкафа, и общее пространство рабочей поверхности увеличится.
Ну и еще одно уточнение. Я из-за рабочей поверхности сделала у окна шкафчик 22см. Думала, ничего не влезет — оказался удобный и функциональный. Ну и варочную 45 врезала в шкаф 60 к левому краю, несимметрично. Обоими решениями довольна. кухня есть в блоге.
Была у нас 3 года назад кухня. На 20 см. длиннее, правда (3160). Очень удобная получилась. Тоже были метания — что и где расположить.
Это я рисовала изначальные пожелания Клиентов: прямая кухня с поднятым холодильником. И начальные фасады.
А вот этот вариант пошел в работу: вверху прямой угол, который позволяет сушилку открыть полностью. Вытяжка 60-см., а модуль под него — 90 см. Очень хорошо, что таким образом верхние модули над варочной поверхностью не поджариваются.
Фасада слева вверху нет: упиливали его, красили. Учтите это потому что планируете кухню от угла до угла. Кстати, вопрос для размышления сразу: шторка будет или роллки или жалюзи. Может, лучше место у окна для шторки оставить сразу.
Микроволновка располагается удобно, по словам Клиентов: и рядом с холодильником, с мойкой. И не мешается.
спасибо. Микроволновку даже не заметила сразу. Надо прикинуть, не высоковато ли для ребенка будет.
На окне у нас ничего не будет -у нас лоджия, и так света нет. на карнизе сейчас висит что то типа ламбрекена.
Про фасад с лева не поняла-зачем подпиливали? надо было меньше делать?
а в углу под микроволновкой  ничего? место для мусорного ведра?
У меня тоже кухня 8 кв., чуть-чуть меньше и тоже выход с кухни на лоджию, но дело еще осложняется тем, что входная дверь в 30 см. от входа на кухню и по одной стене короб 1,20 на 30. Я выбрала для себя вариант который близок к Вашему, где кухня разнесена по двум стенам и ничуть не жалею. И холодильник поставила в угол у балконной двери — там все же лучше, чем стоит на входе и как в тоннель попадаешь. Только я углом кухню не заворачивала — мне хватило по двум стенам и в углу у окна обеденная зона получилась с круглым столом, как раз с прохода убрала и от входной двери ее убрала. Отдельно микроволновку не ставила, купила духовку с функцией СВЧ — да, низковато, но лучше я пару раз в сутки нагнусь, чем деть без меня обольется перегретым супом (кухне уже 2 года, на момент когда ее ставили ребенок ростом был 140). Агрегатом довольна на все 100 до сих пор. Городить колонны  с духовками и кофеварками на 8 квадратах не стала даже от верхних шкафов по одной стене отказалась, мне хотелось объема, воздуха  и побольше. Так же при таком расположении  у меня поместилась ПММ и рабочей поверхности по двум стенам почти 2 метра (правда варочная домино, мне больше не надо). Я бы показала — но до сих пор не доделано оно стоит… все время чего-то не хватает(((( План прикрепить не получается — он у меня только в pdf-формате остался.
Добрый день, простенок у окна при необходимости можно увеличить до устраивающего вас размера уменьшив окно, но это скорее всего мало поможет т.к. радиатор под окном мешает сильнее, не забывайте про него.
Фасад подпиливали потому что ровных углов в природе не бывает. Я всегда говорю, что полы и стены, идеальные по уровню, встречали дважды за все годы работы. Но это были две разные квартиры. Корпус упилили в процессе монтажа. А с фасадом так не сделаешь.
Высота микроволновки: высота монтажа верхних модулей — 1470 мм. минус высота микроволновки (примерно 30 см) = 1170 мм.
Под микроволновкой — модуль с распашным фасадом, может, с 24-см. бутылочницей, я уже не помню. Ведро — под мойкой.
Выдвижную корзинку Клиенты предусмотреть просили. Она у нас слева от выдвижных ящиков. Сейчас  такие — очень сильно подорожали. Да и наличие не радует: раньше были в модули шириной 300, 350, 400, 450.
www.itkt.ru/category/vydvizhnye_korziny_i_butylochnitsy/korzina_trekh­yarusnaya_napr_blum_s_dovodchikom_v_bazu_400/
Но, где ставили — все довольны.
интересно… а вы план на телефон сфоткайте и выложите. А что у вас по стене, где холодильник стоит? пока только один положительный отзыв на такую расстановку.
не могу — план только в электронном виде есть, в компе))) киньте почту в личку- перешлю, посмотрите.
По стене где холодильник от балконной двери стоит сам холодильник и потом два модуля по 60 см, т.е. на 1,20 с выкатными ящиками, в одном из них сушка, в остальных-кухонная утварь и посуда, над ними четыре секции 40 на 60 — там все по секциям отсортировано: 1. все  для чая (несколько видов чая, сахар, вазочки с вкусностями), 2 тостер и  все для кофе (запас кофе, кофемолка, кофеварка), 3. бокалы-стаканы-редко используемые, 4 — мед, варенье и пр. А после у меня еще стоит пенал шириной всего 40 см — вернее, он не стоит, он к стене прикручен, и он 5-ти дверный. В нем — бакалея, тоже разложена по секциям. Это по одной стене.По другой стене — варочная, под ней духовка-свч, под ней выкатной ящик для сковородок-кастрюль, потом посудомойка на 45 см, потом у меня идет внешний угол  и в этом углу большая круглая раковина, в шкафу под раковиной бутылочница для бытовой химии, измельчитель отходов, мусорное ведро ну и  вся разводка, а далее внешний угол огибает мой короб и еще один маленький шкафчик распашной, там буквально 30 см и глубиной всего 40 — там у меня мелкая бытовая техника — мясорубка, насадки, блендр, миксер.  Но! мы утеплили лоджию и я ее использую по полной — там у меня и кулер стоит, и одна из мультиварок туда вынесена, и стиралка там и гладильная доска и этажерка с овощами и пр.   Про стиралку и почему она на балконе — я знаю, что, в принципе, так  нельзя, но у меня второй этаж и мой балкон последний, т.е. под нами балкона нет, поэтому вы вынесли стиралку туда — все гидроизолировали,  в  кухне заложили стену пеноблоками и уже в них сделали штробы для коммуникаций, чтобы не трогать несущие стены -вот уже два года стирает, вроде все в порядке.
о,  я сообразила! Нашла план в Автокаде и через PrtScr сделала фото экрана — так что смотрите))))))))
Я не знаюдля кого как, но для меня этот вариант — просто находка. Стена, покоторой традиционно ставят кухни в таких домах длиной от короба до окна всего 2,75 — 15 см на трубы СО — и никуда их не денешь, они так выходят из стены. Т.е.полезной длины всего 2,60. Короб длиной 1,20, в этом углу изначально были выведены канализация и вода, т.е. там мойка, на оставшихся 60 см короба  (при повороте кухни) максимум что можно сделать — маленький ящик глубиной 30 см и потом в нишу у входной двери — холодильник. У меня так кухня до ремонта и стояла — рабочей поверхности было 60 см, о посудомойке можно было только мечтать, вернее выбирать — или посудомойка или шкафы, а  все вместе не помещалось. Если ставить при таком расположении кухни холодильник в угол к балкону, то обеденный стол со стульями «уезжал» практически к входной двери. Сейчас у меня есть и посудомойка, и 1,90 рабочей поверхности, и шкафы и уютно-укромная обеденная зона с вожделенным круглым столом ( не люблю прямоугольные). Пока нет диванчика — но будет, благодаря одному из проектов профессионалов на этом сайте я нашла то, что встанет в мой уголок. Причем потенциально здесь еще процентов 30 объема хранения не выбрано — шкафы верхнии у меня 20, а можно сделать глубиной 30,  и высотой до потолка ( там еще полметра) и с другой стороны над посудомойкой у меня просто пустая стена — там тоже можно верхний ярус шкафов пустить и даже можно впихнуть колонну если очень хочется (туда, где у меня варочная, или рядом с холодильником). Мне хотелось объема, поэтому я после ревизии просто выбросила все, без чего могу обойтись, чтобы оставить минимум шкафов.
Мойка не загорится, а вот масло в перегретой сковороде от мелких брызг из случайно или не случайно открытого крана загорится факелом, «бабулькины» советы иногда более логичны, нежели желание компактности.То, что кто-то размещает мойку и плиту рядом, как на картинках, что вы приложили, совершенно не значит, что это есть правильное решение. Это может стать серьезной проблемой для человека, которому вы этот вариант так саркастично предлагаете.
