Расстановка сантехники в санузле
13 Февраля 2018 в 01:19
12 942 *
Здравствуйте. Посоветуйте расстановку сантехники (ванна, инсталляция, умывальник, стиральная машина) в санузле. На одной из фотографий представлены размеры санузла, на второй фотографии мной придуманная расстановка. Ванну скорее всего рассматриваю не полностью прямую, а снизу шириной 50см, чтобы места вокруг унитаза было побольше. Ну и длинной возможно ванна 160см не поместится, вполне рассматриваю и 150см. При моей расстановке получается разводку труб нужно делать немного в стороне от стояков и трубы канализации, в таком случае при установке сантехнического люка стояки будут труднодосягаемы. Или их обслуживание не требуется и к ним доступ практически не нужен?
Ответы (12)
Я бы чуть-чуть пожертвовала размерами стиралки или раковины и разместила бы их вместе. Плюсом будет то, что можно умываться сидя на ванне )))
Также унитаз сдвинется ближе ко входу — при объединенном санузле это тоже плюс. И можно будет сделать разводку труб (установку фильтров, счетчиков) в хорошо доступном месте. А размер самого корыта возможно увеличить до стандартных 170 см.
Я бы лучше дверь перенесла по максимуму к стене, и примерно так поставила сантехнику.
Спасибо за комментарий. Установка стиралки и раковины вместе это плюс, но вроде как их туда не поместить, если конечно не брать стиралку с вертикальной загрузкой, так как она Уже. И при таком расположении унитаза как Вы указали, тоже не очень удобно, если брать инсталляцию, она будет выходить за пределы дверного косяка, так как глубина нужна порядка 70-80см.
Спасибо за комментарий. Хорошая расстановка. Только вот хотел обойтись без всяких перепланировок. И в вашем варианте видится, что ванна размером больше 150см не встанет, даже наверное и 150см не поместится. Так как под инсталляцию нужно оставлять около 60см (я так думаю), чтобы чуть отодвинуть от правой стены и было посвободнее.
а узаконить перенос стояка можно
Можно так
Вроде как подходящий вариант, и по размерам думаю все должно поместиться. Добавил только инсталляцию, и ванну пока рассматриваю размером 150х70, чтобы в верхнем левом углу между ванной и стеной (на фото) было немного место что-то (корзину для белья, например) поставить. К тому же думаю ванну лучше ставить сливом к входной двери, более удобный доступ к обслуживанию сифона. Соответственно и кран с лейкой монтировать над этим сливом.
чем же Вам так мила эта недованна, что ради корзины для белья Вы готовы отказаться от полноразмерной ванны?
Я последних года 4 пользуюсь как раз ванной 150х70, для меня нормально, так как в ней не лежу, а моюсь под душем стоя.
Вполне можно рассматривать и более длинную ванну, только в моем случае ширина ванны выходит за границы дверного косяка и получается так, что край ванны будет довольно близко к входной двери санузла. Либо рассматривать ванну со скошенным/закругленным узлом.
Так может стоит рассмотреть душевую кабину с глубоким поддоном?
небольшую накладную раковину при входе, а под ней корзину для белья. Напротив неглубокую стиральную машинку, а в угол к трубам инстоляцию.
Душевая 90х90см с глубоким поддоном много места не занимает, стоит относительно не дорого, при этом на унитаз остается около 1 м. и на столешницу с раковиной около 90см.
Спасибо за предложенный вариант расстановки. Но душевую кабину не рассматриваю, хотя и понимаю, что с ней гораздо все удобнее встало бы по своим местам. Ванну считаю более универсальным элементом, чем душевую кабину.
