Расстановка сантехники в совмещенном санузле.
16 Апреля 2015 в 12:19
5 783 *
Решили совместить ванну и туалет, получилось очень просторно площадь 7 кв.м! Но вариантов как разместить сантехнику на такой площади практически нет! Унитаз с инсталяцией, ванна 170х85, душевая кабинка 90х90, раковина с тумбой
Добрый день форумчане! Извините за конфуз, отключили свет и не успела отредактировать свой вопрос! Буду очень признательна за предложенные варианты расстановки мебели и сантехники в совмещенном санузле на плане вверху,  раковина с тумбой шириной 90 см глубина 60 см. Внизу наш вариант, но хотелось поставить перегородку между унитазом и ванной, но не знаю как это все обыграть! Спасибо!
Канализационная труба до душа пойдёт по всему периметру санузла? На какую тогда высоту вы планировали поддон к душу? По моим расчетом, она должна быть выше у душа на 12-15 см., в сравнении когда начинается от короба унитаза. Плюс на сколько она поднята около унитаза, плюс высота траппа или сифона должна быть выше верха трубы на 3 см. Ну и так далее.
Теперь берем простой расчет. Если труба у центрального стояка даже лежит на полу, её высота 68 мм(то есть 7 см). Добавляем 15, потом три, получаем 25. Это высота трапа-сифона от уровня пола, по самым скромным замерам(если начальная труба лежит на полу, если она выше, тогда ....). Потом подумаем над буртиком, по периметру душа, наверное получается все 30 сантиметров.
Но это если правильно делать. Если вам строители скажут что достаточно уклона 1 см., на десять метров — тогда у вас будет нормальный трап
Вам нужен при планировании опытный специалист. Который подскажет насколько ваши желания сходятся с действительностью.
Добрый вечер, Игорь! Спасибо, что откликнулись на мой вопрос с очень полезным ответом! Конечно, не всегда наши желания совпадают с возможностями, в данном случае с пунктами СНиП, мы о них просто забываем, а порой даже и не знаем, поэтому нужны вы, специалисты! Да, хочется чтобы и водичка потекла и красиво было! От центрального  стояка до места расположения желаемой кабинки 4, 3 м по периметру, начальная труба да действительно лежит на полу даже чуть ниже, отвод вмонтирован в черновую стяжку, а для унитаза отвод отдельный и намного выше. В этом случае на сколько нужно поднять кабинку, что-бы проблем все же избежать!  А если это будет так называемый «строительный душ», результат тот-же!? Спасибо за ответ!
Тема о подводке коммуникаций к душам в квартирах очень обширна.
Трап в квартире должен иметь высоту гидрозатвора не менее 55 мм(кроме некоторых моделей у которых обеспечена достаточная ширина гидрозатвора). Желательно канализацию подводить отдельной веткой от стояка(если это возможно). Нельзя на одной ветке иметь стиральную машину. Желательно не иметь и унитаз. В первом случае есть риск что полезет пена через трап, во втором случае возможен срыв гидрозатвора при использовании унитаза(вонять будет).
Желательно избежать и ванны на одной ветке канализации.
Нельзя ставить близко со стояком канализации, учитывать этаж при расчете удаления трапа от стояка(тот же срыв гидрозатвора). Диаметр трубы не менее 50. Сливная способность трапа должна быть не менее 0,4 литра в секунду(сейчас могу ошибаться, так как точно не помню). Уклон не менее 3 см., на метр трубы. Повороты только два по 45, три по 30 и не в коем случае один на 90.
И так можно писать и писать, долго очень. Я же говорю что должен быть специалист.
Потом есть свои фишки по уклону поддона(слив к трапу), гидроизоляция и так далее.
Я не смогу написать инструкцию, она не пишется в двух словах. Причем инструкции к квартирам разные. И даже нельзя на словах дать точные указания, надо видет самому визуально.
Вам однозначно нужен специалист. Только настоящий спец.
Я недавно наблюдал историю, расскажу в следующем ответе.
Одни мастера пообещали собственнице что сделают трап в пол. Я посмотрел, крестовина у пола очень высоко. Если не опускать трубу у соседей снизу, есть ещё два варианта понизить крестовину. И оба их делать ни в коем случае нельзя(кроме самого верхнего этажа), и то по СНиПам запрещено. Но, на других этажах, запрещено не только СНиПами но и логикой.
Я спрашиваю: как трап делать будете? Он мне и называет один из этих двух способов. И он сделает его, и убедит владелицу что всё нормально, что они всем так делают и все довольны. А владелица даже меня не слушала, хочу трап в пол и всё. Она даже не представляет какой себе нажила в будущем геморой. Если вы услышите от специалиста «мы всегда так делаем, все довольны» мой вам совет, откажитесь от его услуг. Специалист даст четкий ответ(четкий ответ не является: мы так всегда делаем).
