расстановка мебели
4 Февраля 2021 в 19:36
104 2252 *
Прошу помощь в расстановке мебели в кухне-гостиной.стояки обозначены красными кружочками, окно будет панорамное, за ним небольшая лоджия. Хочется как всегда всего и побольше и чтобы было удобно. Диван, большой телевизор, место для большого стола собирать гостей. побольше рабочей поверхности. Из техники: чайник, кофеварка, мультиарка, варочная панель на 4, духовка, микроволновка, холодильник (можно одну холодильную камеру, морозилка тогда поселится в кладовке). Прошу свежих идей, мои кончились( Вариант стены справа не окончательный
Ответы (104)
Вот это "ваше всего и побольше" очень странное. Стены будете раздвигать, чтобы все вами перечисленное вошло?
конечно будем) а как же без этого. Стены на картинке уже раздвинуты, но, как я говорил, правую можно +- еще помыслить. А насчет "Вот это "ваше всего и побольше" очень странное" - по-моему для этого форумы и существуют, чтобы обсуждать. Лучше сказать было конечно: "чтобы вошло по-максимуму".
можно расставить мебель и в имеющемся изначально помещении.все стандартно. но толщина стены в сторону кухни не помешала бы
неа, не вариант без переноса стен. детям по комнате и родителям. надо увеличить кухню и сделать из нее именно кухню-гостиную для совместного времяпрепровождения и собирания гостей
тогда может изменить вход. в бывшем проходе встанет шкаф для мелкой техники и тумба со стороны коридора
да, так можно, и по мебелеровке даже удобнее. многие в нашем ЖК именно так и делают. только в реале это лабиринт. развязка в 3 комнаты на маленьком пятачке за поворотом за несущей колонной. а в прихожей мрак. поэтому вход решили оставить именно здесь
ну пока рабочий вариант такой:
не очень Ваш вариант, уж простите...
Когда кухню только увидела, подумала, что с натяжкой оно и ничего, вроде. Но комнаты - совсем не...
Какой у Вас этаж из скольки?
ничего страшного, конструктивная критика это же замечательно) аргументируйте пожалста) 13 из 16
может детям сделать смежно-изолированные комнаты а местом сбора гостиную а кухню оставить для готовки и приема пищи
а если так? раньше можно было даже согласовать
была такая идея, отказались из-за желания иметь выход на лоджию из кухни-гостиной.
у детей разница в возрасте больше 5 лет, не очень хотелось бы
варианты кухни(не законной) и вариант с маленькой спальней в кухне-гостиной
Покажите как вы это видите.
что значит "вариант стены не окончательный"? Какой план БТИ? у мокрых зон есть границы.
Так наверняка вот этот кусок присоединили.
всё верно
Если вы хотите обсуждать, то правильнее выложить всю квартиру со сделанной перепланировкой,  и, если пишите, что идеи закончились, то объяснить, какими они были пока не закончились ))), чтоб здесь народу по кругу не ходить )
При этом варианте лучше будет холодильник в нишу поставить, чтобы вход не загромождать
Да, была такая мысль. ТОгда нужно посудомойку между мойкой и варочной поместить. Чтоб не сильно близко.
здесь главный затык именно с холодильником, он большой, глубокий, загромождает и ему нужно место чтобы дверь открывалась, свой вариант я выложил в главной ветке в следующем сообщении
Алексей Шаповалов
Так может проще разобраться с холодильником, чем с БТИ?
Холодильник может быть узким и высоким, узким и длинным.
Может быть отдельно х-к и отдельно морозильник, который можно пристроить на балконе. Может быть 2 х-ка рядом, типа "сайд-бай-сайд".
Тогда можно соорудить кухню буквой П.
Отдельный вопрос: у вас где стиралка нормально помещается? Тут мелькнула мысль, если интересно.
Квартиру пока не трогали, поэтому вариант правой стены не окончательный. В БТИ прихожу я со своим планом изменений, а не наоборот). Последний мой вариант выкладываю
Шутку юмора не оч поняла ))). Да, в БТИ приходите вы, (вроде обратное и не утверждалось).
И там вам предлагают идти лесом, ибо вы залезаете своей кухней на жилую зону. Одноходовкой это не согласовать.
Ну смысл в том, что это не суть вопроса) с БТИ как-нибудь разберемся)
Ну так и скажите - согласованием заниматься не буду )))
Анна выше хороший вариант советует - лучше не придумаешь. Только действительно - х-л в нишу, а плиту на полуостров.
буду)) но это опять же не суть)
Да, вариант такой имел место. Здесь в принципе по зонам всё понятно: в верхнем правом углу кухонная зона, внизу у окна гостиная. и все варианты крутятся вокруг этого. в гостиной зоне диван можно либо слева, либо справа поставить, а в кухонной разные варианты покрутить с удобством размещения техники. хотелось бы по-максимуму рабочей поверхности., чтобы разместить мелкие бытовые приборы. плита на острове не вариант, масло лететь будет в гостиную и вытяжку с потолка свешивать придется. Была мысль поставить одну холодильную камеру высотой 125см250л(морозика переезжает в кладовку) над ней сразу духовой шкаф с функцией СВЧ, опять же для экономии места. А сюда я обратился именно для поиска какой-нибудь экстраординарной мысли)) мой вариант пока больше нравится)
В вашем варианте громоздкий х-к при входе - минус
Глухая зона в нише - минус.
Полуостров вы вроде тоже нарисовали - плюс )))
Вытяжка - вещь бесполезная ))). Насчет летящего жира правильное замечание. Как вариант - невысокая стенка, буквально 20 см над рабочей поверхностью. Можно размещать малую быт технику, жир летит меньше - плюс. Трудно пользоваться полуостровом со стороны гостиной - минус
Выложите весь план квартиры после перепланировки. Как вы организуете входы в детские ?
Нишу ведь можно использовать и со стороны коридора - сделать там постирочный шкаф, например.
Или кухонные колонны в детскую утопить.
А ! Выше уже выложили ) Но ведь уродство же, уж лучше лабиринт )))
ну насчет вытяжки не скажите, хорошая турбина всё засасывает) если правильно всё подключить. С глухой зоной в нише. смирился, может быть гаражом для мелкой бытовой техники. план такой пока:
Я красиво рисовать не умею )))
Один цвет - одно помещение
Ну как то так примерно
Но, именно на этом вашем плане варочная поверхность находится ровно в том же месте, что и варочная на полуострове. Ровно там же. Так почему же для полуострова варочная в этом месте не хороша, а в таком совершенно неудачном вашем варианте гарнитура она ну-прям-там-где-надо?
где же она на полуострове? она на столешнице вдоль правой стены.+ ко всему сделаем небольшую перегородочку между зоной кухни и гостиной, и ничего лететь точно не будет
вот так, я правильно понял?
Я скорее так имела в виду.
Верхняя комната меньше, но она с балконом )
Вам предложили варианты с полуостровом /сегодня 09:52 и 10:35/, и далее предложили разместить на полуострове варочную, чтобы рабочих поверхностей было больше и возле мойки, и возле плиты, на что вы ответили - *плита на острове не вариант, масло лететь будет в гостиную и вытяжку с потолка свешивать придется.* В варианте с угловой кухней /который показываете вы сами/ варочная располагается абсолютно в том же месте, с той разницей, что столешница идет вдоль стены, а не перпендикулярно стене. И в чем же разница? Вытяжка также на стену устанавливается, а от гостиной вы и линейную отделять собираетесь. Так почему же *плита на острове не вариант*?
я понял. мы по-разному крутили эту развязку в комнаты, остановились на моем, так как 1-не нравятся лабиринты и выступы, 2-в вашем варианте полезную площадь кушает коридор. Я так понял вам не нравятся стены не под прямым углом?) ну по мне норм) лучше так, чем нагородить углов. ваш вариант:
Ясно, картинки просто с плитой на острове не было...
В моем понимании варочная панель если бы была на острове, то немного от стены отодвинута была бы. а перегородка планируется чисто символическая шириной 60-80, разделить визуально зоны. так в чем же мой вариант "такой совершенно неудачный"?
так лучше?
Проще картинками показать разницу.
А еще можно вот так - чтобы не волновались о брызгах с плиты.
Нормально отношусь к косым стенам, когда это оправдано функционально и эстетически. Это точно не случай вашего варианта )))
A в вашем в комнате образуется кривое, некрасивое и нефункциональное пространство ))
Но спорить смысла нет, нравится так - делайте так
так тут это ооочень оправдано, косые стены дали возможность задействовать коридор! ну а кривые Г- образные комнаты и коридор это очень функионально чтоли?) там будут жить дети, детям лучше пусть будет площадь побольше для игрушек и разных других детских штук. в чем же они не функциональны? если есть возможность изготовить мебель по своим чертежам с углами которые нужны тебе) других преград не вижу. спорить да, смысла нет)
да, всё верно. но есть еще мелкая бытовая техника, которую тоже надо расставить. чайник, кофеварка, мультиварка, микроволновка. они и скушают всю эту разницу. в случае с угловой столешницей можно это всё барахло распихать по углам, а в этом случае углов нет(
Разумеется, тут без всякого распихивания по углам есть дополнительные нижние модули /не одних же столешниц прибавилось/. И никакого неудобного труднодоступного напиханного угла.
Любопытно было бы взглянуть на расстановку всей мебели в ваших детских экзотической формы пусть и « по своим чертежам с углами которые нужны тебе» ))
Далеко не все определяется лишь площадью. Есть еще такое понятие как эргономичность))) Часто лишний м2, ушедший на коридор, с лихвой окупается возможностью более удобно организовать пространство.
И да, « кривые Г- образные комнаты» продуманных размеров бесспорно (на мой взгляд) более функциональны, чем то, что изобразили вы )
изначальный план квартиры, кому интересно
Автор, вам уже выше написали, что вы не имеете права увеличивать площадь кухни за счет площади соседней жилой комнаты.
почему?
закон так велит, не залезать, иначе суд и штраф, и все вернуть как было. Кухни не могут располагаться над жилыми комнатами соседей снизу. Поэтому.
ок. какие последствия для дома или моих соседей могут потенциально возникнуть если я преступлю этот "закон"?
Это вам суд будет объяснять
отлично) т.е. подвинуть стенку (ненесущую) на метр в сторону это по-вашему почти тоже самое что комната-аквариум с осетрами?) я спрашиваю конкретно вас, а не суд или БТИ. к каким последствиям это может привести ИМЕННО ДЛЯ ДОМА ИЛИ СОСЕДЕЙ?) я как человек с техническим образованием (хоть и не строительным) ничего катастрофичского не вижу. может вы мне объясните почему же нельзя увеличить кухню за счет комнаты? (при этом, кстати, объединить полностью без проблем)
Нельзя лишь потому, что закон запрещает, творите что хотите, если для вас закон это пустой звук... но незнание законов /или неуважение законов/ не освобождает от ответственности. Вам просто написали о том, что такое согласовать не получится, потому что закон запрещает. И усёёё. С нами-то тягаться какой смысл?
так просто товарищ "Ollllll" так настойчиво пытается до меня донести, что всё не так, потому что "закон" что я не мог упустить возможность подискутировать (хотя сразу дал понять, что всё норм, всё узаконим. а если не получится, то ну его в баню БТИ)
Не для кого не секрет, что законы бывают откровенно идиотские, и я как человек адекватный и с критическим мышлением их разумеется нарушаю (осознанно, с полной оценкой рисков, прибегая к теории вероятности, готовностью понести наказание "закон" же, и разумеется не в ущерб безопасности и окружающим). Ну правда же, воде из прорванной трубы в "мокрой зоне", на этот закон наплевать, она выйдет этажом ниже в самых неожиданных местах, протекая через мельчайшие щели и трещины выйдет вобще в соседней квартире этажом ниже (проходили уже). а я ей такой: стой!! не по закону, ты должна была просочиться только в мокрой зоне !). Точно из тех же соображений я не буду стоять на красном светофоре, ждать чтобы перейти пустующую дорогу без машин. И из тех же соображений я перенесу эту хренову стенку! с вами не тягаюсь) вы тут профессионалы) предупредить можно, но навязывать не хорошо! спасибо за советы, надо обмозговать)
В народе это называется "брызгать слюной". Суд остановит ваш пустой треп и присудит все вернуть на место за ваш счет, и заплатить штраф.
А почему не пойти путем попроще в перепланировке?
Если не устроит разница площадей детских, то от большей можно отделить кладовочку. А для решения вот этого - *а в прихожей мрак*, можно установить окно-стекло-витраж в бывшем входе-проеме в кухню или вовсе оставить неостекленную часть - полочки с цветочками-безделушками, например...
было такая мысль с окном/блоками, сейчас её реализует мой друг, на 16м этаже, купил квартиру) вроде норм, смотрится не так как хотелось бы, потому что кухонный гарнитур перекрывает эти блоки внизу. Да дело даже не в темноте, а в коридорности квартиры. Кухня-гостная это же самое часто посещаемое помещение будет. А получится так, чтобы в него войти надо будет пройти всю квартиру( норм вариант, но не по нам
Ну, если гости ходят к вам настолько часто, то водить их в кухню, конечно, ближе сразу от прихожей. Но, вариант входа в спальню из кухни-гостиной все равно намного лучше всех вариантов с кривыми комнатами или с нарезкой углов - при устройстве входа в спальню именно из коридора.
Не будут они ничего городить. Сделают все по плану БТИ. Автор только что узнал, что он как бы и собственник, но в правах ограничен. Ему нужно время на усваивание этой новости. И если квартира в ипотеке то вообще можно обо всем забыть.
Вы часом не из БТИ? Какой фанатизм!)
Если вам плевать на согласование и на возможные проблемы - зачем вам тогда вообще возиться с переносом стен, у вас за стеной и так комната 16м с угловым окном. ну разве что в соседнюю комнату вход можно подвинуть, для удобства сделать кухню-линейку - а можно и не двигать. оставить выводы воды в бывшей кухне, закрыть шкафом. захотите продать ипотечникам - поменяете местами шкаф и раковину.
хотелось бы чтобы кухня-гостиная была с балконом
У вас в соседней комнате есть балкон.
Нравится решение в таком духе -- отделить зону готовки от остального помещения для отдыха. Правда, сделала бы еще радикальнее.
Ясно, что это решение - одно из ))) Каждый выберет для себя подходящее. Но все же... что здесь может нравится ?
Готовка в большинстве семей ничуть не меньшая составляющая повседневной жизни, чем сидение перед тв и уж гораздо более объединяющая, часто - момент общения ))). Поэтому как-то странно отводить для нее темное, без естественного проветривания помещение. Понимаю еще - квартира закоренелых одиночек, но вот семья...
*... Но все же... что здесь может нравится ?...* - возможность проводить время с семьей, с детьми, за играми, развлечениями, общением, беготней в просторном помещении, сменив образ жизни *готовим-едим-на-диване-сидим* на более интересное, развивающее времяпровождение с детьми. А готовка простой еды, более полезной и здоровой, занимает совсем немного времени... было бы желание заниматься детьми, а не посадить их за мультики-планшеты, чтобы не мешали... Да, вариант не для всех, большинство сейчас абсолютно *лениво* до детей, большинство считает, что одеть-накормить это главное в воспитании. Сорри, мое мнение.
В этом варианте есть совсем иная проблема - есть ли в семье ребенок, который любит *норку*, чтобы поселить его в столь маленькую детскую.
Вы так пишите, будто готовка это - приготовили, чтоб в голову поесть и все )))
Совместная готовка (пусть даже и «простой еды, более полезной и здоровой»), с привлечением детей - ничуть не менее полноценное, развивающее и интересное общение, чем «время с семьей, с детьми, за играми, развлечениями, общением, беготней». Во всяком случае вокруг меня именно такие семьи ))) - вместе готовят, вместе трапезничают, вместе играют.
Ну а ребенок обычно живет в той комнате, куда поселит ))) Чего ему еще делать то ?)
Ну так, совместно готовить можно вполне и в такой двусторонней кухне. Или в углу 180 на 180 в варианте автора места в разы больше для нескольких человек? Как-то не очень убедительно...
Кажется, что не убедительно, потому, что вы очень не хотите »убеждаться»)))
Четыре человека (семья) в этом темном душном коридоре )?! Серьезно ?) Тут уж действительно единственное желание - поскорее сварганить что-то и свалить, а детей пинками гнать, чтоб не мешались, планшет в руки дать, чтоб не скучали ).
А для развивающе и всем приятно, надо, чтоб была возможность ребенка рядом с собой на высокий стульчик усадить, дать картошку очищенную и ножик пластмассовый в руки - пусть с упоением эту картошку мусолит и малую моторику развивает. Как-то так )))
"Елена Успенская" верно подметила мои запросы на организацию общего пространтва. Действительно хочется именно открытое большое помещение для совместной готовки/просмотра тв/приема пищи. Даже учитывая то, что кухонный уголок в моем варианте получается примерно такой же, он оставляет возможность одновременно готовить/кушать/смотреть тв/общаться всем участникам в одном помещении. для нас это важно. А детские комнаты, даже если и с кривыми стенами, имеют достаточно пространства чтобы поставить туда всё самое небходимое: кровать, стол, стул, шкаф. даже ещё останется.
Точно, убеждаться не получается - зона исключительно для готовки площадью 2 на 3 метра мне не кажется маленькой, с проемами с обеих сторон она не будет душной, зная, что возле столешницы 2 метра мы вдвоем-втроем запросто /и на высоком стульчике, кстати, есть мелкий тоже рядом/... а с двусторонней, общей длиной почти 5м так и вовсе всемером можно готовить... Для меня это точно возможно. И, Не возможно представить, что в кухне 3 на 4 при наличии кухонного гарнитура, обеденной зоны, да еще и дивана там же, будет достаточно места чтобы побегать-покружиться-пофутболить с двумя детьми. Да, правда, не хочу убеждаться - живем со столешницей 180 и с двумя детьми готовим... не подозревая, что это *несерьезно*.
Ну тут стоит лишь признать, что процесс готовки у всех по-разному происходит и понятие удобства для каждого индивидуально )))
А для « побегать-покружиться-пофутболить» есть немаленький коридор, а еще лучше улица ). Да, коридор тоже темный, но думаю, что бегаешь ты по квартире с детьми все же реже, чем готовишь
Хи-хи, не уверена...
Ну да, я предпочитаю выйти с детьми в парк или на детскую площадку и уж там футболить )))
Ага, сегодня как раз минус 18 для этого...
может как-то так?
Всего -18 ? Вообще комфорт))) я, помню, и в -26 с детьми выходила ) Как раз двигаться стимулирует )
Не нравится мороз - в коридор )
И на фиг возле туалета топтаться, когда есть большая светлая комната?
Картинка не прикрепилась.
нечего дома сидеть. на улицу, в секцию, на дачу)
еще раз пробую
Вот именно - на улицу, в секцию, на дачу), - когда там наготавливать целыми днями и целыми семьями? Быстрый рецепт и играть-развлекаться.
И закон не нарушать.
Нет там большой комнаты. Есть 17 м2, отягощенные диваном и обеденным столом.
Но спор ведь _ни о чем_ - каждый выберет подходящий ему вариант. Я кухню-коридор точно не выберу. Только и всего )))
не правда, 18))) (со всеми нишами и без мебели). диван можно и поменьше сделать, и вообще он в углу стоит не мешает, кушать не просит. Стол круглый небольшой, раскладываться будет для гостей, по мне норм. Жена говорит огонь, оставляем пока так)
Уж, если плевать на закон, то плевать по-крупному.
Ну вход же из кухни опять( если так, то там по логике должна быть спальня родителей. Для двоих там места маловато остается. При имеющихся бОльших комнатах не правильно. Одного из мелких селить туда тоже не логично.
кстати наш же застройщик в следующих корпусах решил сделать работу над ошибками и пожеланиями и построил варианты уже с объединенной с кухней лоджией. на 3кв м больше получается. Вот сразу так нельзя сделать было?(
Тут вариант - во главе угла еда. Остальное не важно. )))))
Это на любителя. Один важны лоджии, другим кухни.
Для спальни как раз оптимально - размер 270 это кровать + проход в изножье, 430 это шкаф + кровать 180 с прикроватными тумбочками + свободные проходы по обе стороны от кровати. А что там еще нужно-то? А от большой комнаты отделить кладовую /вот уж что точно не будет лишним в квартире/, чтобы детские были примерно одинаковых размеров.
Там этот дурацкий пилон торчащий немного портит идеальную картинку. Тот, что в ногах кровати оказывается.
А так действительно лучший вариант по всем параметрам.
Если пилон не более10-20см, то просто увеличить ширину спальни на эти 10-20см. Если же окажется, что пилон значительных размеров, то спальню можно решить иначе - разместить там рабочий или туалетный столик, а хранение одежды отправить в гардеробную. И даже вожделенный вариант угловой кухни, раз уж такая страсть углы напихать техникой.
И даже кухоньку помасштабнее /все-таки яичница, кофе.../.
Вариантов кухни-гостиной в таком немаленьком помещении много...
Зона столовой на кухне, проход через лоджию в зону гостиной с диваном и ТВ.
На кухне: угловая мойка, рядом - столешница, под ней (красным) - любая система хранения с доступом из гладильной. Печка отгорожена экраном, чтобы брызги не попадали на стол. Вход в гладильную закрыт полупрозрачной занавеской, здесь же - 2 фрамуги (бирюзовым). Детские уровняла по площади, поэтому в одной из них шкаф для сезонной одежды.
"одновременно готовить/кушать/смотреть тв/общаться" - это как? Вы умеете бесшумно мыть посуду и взбивать миксером крем?
Вообще не мешает. Для представления картинки: Мелкий сидит за столом, ковыряется в тарелке, жена делает кофе, я жарю яичницу, на заднем фоне играет телек, смотрим его одним глазом, слушаем одним ухом, параллельно общаемся друг с другом. Обычная очевидная семейная ежедневная бытовая многозадачность.
Вам тут пытаются донести, что человек ест чтобы жить, а не живет чтобы есть)))))) про это коменты выше от других комментаторов. Вы же упорно настаиваете на том, чтобы ваши дети росли в кухне)))))) Для понимания: кухни-гостиные это американский вариант, они там ничего не готовят, только разогревают, тоже самое у японцев, только легкая термическая обработка. Запахов, брызг и шума нет именно поэтому. В культурах других стран кухня объединена с комнатой только в маленьких нищенских избушках, где единственный очаг он же и печка, и где нет лишней комнаты для кухни.
