Расстановка мебели в куханном гарнитуре!
3 Июля 2014 в 12:52
21 1009 *
Здравствуйте,посоветуйте что изменить в расстановке кухни,или все так оставить?Котел и счетчик газовый будут спрятаны в крайних верхних и нижних правых шкафах,а машинка в распашном двудверном шкафу, рядом с мойкой.И в каких ящиках вы бы сделали доводчики?
Ответы (21)
Единство, Вишневая?)))
а ПММ не будет? доводчики — я считаю или не делать, или делать везде, потому что без доводчиков будете отпускать — стучать дверками… Ну по крайней мере я забываюсь на кухне у родителей, т.к. руки уже привыкли не закрывать плавно двери. А в одной кухне, мне кажется совсем неудобно половина с доводчиками, половина — без. Вам столько рабочей поверхности надо? может трубы тоже в шкаф?
Микроволновка будет?
холодильник отдельностоящий?
Датчик утечки газа получается в шкафу верхнем или выше?
и еще не нравится вершний шкаф трапеция+нижний прямой… Хотя много кухонь так делают, мне глаз режет…
и там где трубы отопления выходят — получается доступа не будет, за ящиками?
ну и при такой длине гарнитура запихивать в самый угол мойку, да еще и при отсутствии посудомоечной — тоже не очень удачно, ИМХО
Считаю, что надо делать доводчики обязательно в столах с ящиками. В остальных можно для экономм -демпферы в петлях. Не нравится верхнийряд- горизонтальные шкафы-60см,70см, 80см,83см. Такой разнобой и отсутствие какой-то симметрии-не очень смотрится. Я бы на вашем месте еще порисовала и погармоничнее развесила шкафы.
а кроме разной ширины еще и шкафы — половина горизонтальные, половина вертикальные…
Да Единство Вишневая, как узнали??? ПММ не будет.Микроволновка будет.Холодильник отдельностоящий, больше места не нашли ему(думаем полку над газом совсем убрать, и перенести ее над холодильником, чтобы одной высоты было,  Как думаете????))выше шкафа датчик утечки.А куда думаете мойку лучше расположить(просто там все коммуникации близко к углу???? Шкафы вертикальные и горизантальные тоже самой не очень нравяться, но как котел спрятать не в горизонтальные?????
Коммуникации перенести не проблема, главное — удобство)
приходилось бывать в этих домах))пока  кухню проектировала, намучилась от души)) расположение коммуникаций и газового оборудования характерное у них) а планировка кухни вообще какая? кухня-гостинная будет или только гарнитур и обеденная группа? посудомоечная — не нужна или не знаете куда поставить? Насчет шкафчика над варкой — вытяжка будет встроенная или купольная? котел можно и в горизонтальный и в вертикальный спрятать, из-за него не стоит городить 2 вида разноколиберных шкафчиков.
А Вы о линейной кухне не думали? Вам точно нужно больше 5 погонных метров кухни? или семья большая и много готовите?
Присутствие и горизонт. и вертикал.шкафов не считаю минусом, наоборот. У меня на кухне, по-моему, смотрятся отлично
Гарнитур и обеденная группа.ПММ не нужна)Вот и вопрос в этом шкафчике над газом, с вытяжкой никак не решим.Вот думаю может шкафчик этот вообще перенести над холодильником, а здесь просто вытяжку купольную??? Тогда везде сделать шкафчики горизонтальные и внизу и вверху? а машинку стиральную все равно в вертикльный?
Вдвоем с мужем мы.Готовим относительно не мало и не много.Просто тогда что на той стене на угол разместить если не кухню занибать????
в Вашем гарнитуре шкафчики по ширине вроде одинаковые? по этому фото сложно судить, т.к. в перспективе, но, по крайней мере, не бросается в глаза, что все фасады разные (как у автора блога — 6 видов нижних фасадов и 6 верхних) — поэтому и смотрится достаточно гармонично. Это я писала именно про сочетание много размеров+горизонтальные и вертикальные верхние в одном гарнитуре.
irinKa88,  а про трубы отопления Вы не написали, к ни же нужен доступ? на каком расстоянии они у Вас от угла выходят?
если линейная, то например:
600 холодильник + 700 мойка(2 двери по 350, туда впихнуть мусорку и выдвижной лоток или боковую бутылочницу под химию-губки-салфетки)+700(2 фасада по 35) СМ+700выдвижные ящики+600варочная-духовой шкаф+900шкаф с распашными фасадами со счетчиком(можно разделить на 600+300выдвижная корзина или как-то еще, в зависимости от точного месторасположения счетчика.) Остается 5 см — на отделку стен и холодильник — в зависимости от модели может быть нужно будет оставить от стены зазор, чтобы дверка открывалась полностью.
если угловая, то стиралку сместила бы к холодильнику, раковину в угловую тумбу, но саму чашу не в угол, а сместить в сторону окна, а в угол можно крыло. остальное — нужно знать где точно счетчик и трубы отопления.
Я тоже удивлена выбором мойки в углу при такой приличной длине гарнитура. Тогда бы уж сделали трапецию, а не прямой угол: и мойкой пользоваться удобней, и подлезть к трубам можно. Но с вашими возможностями я бы сделала только вдоль стены с распашными под ней. Во-первых, легче обслуживать коммуникации; во-вторых, проще убирать грязную зону.
я бы холодильник поставила на место шкафчика котрый на 90 с другой стороны, мойку, да , сделать трапецией, а на месте холодильника повесить например телевизор
там этот шкаф на 900 закрывает котел, который начинается примерно 50 см от угла и сам около 40 см в ширину. т.е. холодильник можно поставить только на место плиты. а где выдвижные ящики между варкой и шкафом на 900 — там выходят из стяжки трубы отопления, к которым по идее тоже нужен доступ
Я думаю, вариант, предложенный Sonya —  оптимальный.
Автор,  русский- Ваш второй язык?
