Расстановка мебели в совмещенном с/у 150х210
11 Февраля 2014 в 07:15
9 2473 *
Помогите, пожалуйста, спланировать пространство маленького совмещенного с/у. Был раздельный санузел, мы объединяем. Нужно поставить:
стиралку 60х45
ванную 70х150
унитаз 70х40 (инсталляция)
раковину с тумбой 40х60.
В верхнем левом углу находится стояк с толстой трубой и выводом для слива унитаза.
Дверь можно двигать.
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
на моем варианте расстановки получается все куцо. То коленки в машинку упираются, то слишком узкий проход получается....
Поставьте унитаз на место стиралки, над раковиной сделайте длинную столешницу до стены, под столешку установите стиралку.
Такая мысля мне не приходила) тогда нужно будет тянуть слив унитаза из одного угла в другой, а толстую трубу зашивать ГКВЛом?
У вас на плане нету сантехкороба со стояками, а в реальности он скорее всего имеется.
У вас на плане унитаз повернут, а сантехник вам подтвердил уже, что он такое сделает? И будет нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, что каналья не потечет?
Есть негативный опыт этих поворотов, когда сверху так отремонтировали, и вроде профессионалы работали, и вроде сантехник все проверил, а потом из канальи на потолок соседям подтекало — скандалы постоянные, хорошо хоть не суды.
Если у вас стояк в верхнем левом углу, то поставьте туда унитаз "лицом" к двери, а на месте раковины поставьте стиралку. На место, где по плану нарисовали стиралку, поставьте раковину с тумбой. Место сразу появится, унитаз не придется разворачивать, над стиралкой можно шкаф соорудить. И можно одним коробом инсталяцию и разводку под стиралку и разводку под ванную закрыть, появится полка на всю ширину санузла и не надо будет короба дополнительные городить.
Стиральную машинку поверните против часовой стрелки. Инсталяцию — только на капитальную стену можно вешать. А значит — на верхнюю, там где стояк канализации проходит. Ванную стоит отделить сразу, жестко перегородкой.
укажите точное расположение стояка канализации.  Он спрятан в стену? Находится внутри помещения 150х210?  На каком расстоянии от стены?    Помещение маленькое, для дельных советов нужны точные размеры.
несколько вариантов — посмотрите, может что подойдет. унитаз на схеме задан под размеры инсталяции. другие предметы тоже сделала под указанные размеры.
Угловое расположение унитаза, наверное, не очень подойдет. Но вдруг… мало ли..
Дорогие форумчане, спасибо всем огромное за советы и подсказки! После консультации с сантехником остался один единственный жизнеспособный вариант — см. на картинке ниже.
Двигать унитаз в нижний угол нельзя, т.к. тогда толстая труба, уходящая в пол и потолок, рассыпется, нужно будет ее менять, а это значит "трогать" соседей)) не наш вариант))
А так получается очень даже неплохо. Только инсталляцию делать не будем, т.к. живем в квартире, а установка иснт-ции займет несколько дней… столько времени без горшка мы не проживем))) но вот тропический душ делать будем!!!)) и электрический водогрей тоже.
