Расстояние от стоек крыши и люк на чердак.
28 Февраля 2016 в 10:19
5 495 *
Здравствуйте,
И снова обращаюсь к дружным вдолевщикам )
Есть возможность выкупить чердак над квартирой(все по-закону) в трехэтажном многоквартирном новом доме. Стропила, стойки и прочие элементы конструкции крыши деревянные. В предлагаемом чердаке, где-то в середине помещения, отмечены выходы вентиляции и стойки крыши.
На приложенном рисунке черным прямоугольником я выделила желаемое расположение люка (размер 1200*800 мм.), но не знаю, можно ли так делать.
Искала ответ в интернете, но не смыслю в ремонте, и запросы то ли неверные, то ли некорректные - не нашла ни СНИПов, ни рекомендаций по этому поводу.
Сам вопрос: на каком расстоянии от стоек крыши можно вырезать люк из квартиры на чердак?
Спасибо за участие.
зависит от расположения плит перекрытия. Проект присоединения чердака  будете делать в проектной организации с лицензией СРО. Специалисты после обследования дадут верный ответ
Спасибо за ответ.Да, забыла написать, что дом монолит. Вот весь вопрос в том, стоит ли покупать. Очень хочется сделать нормальный «вход» на чердак, а не влаз. Тем более при такой площади чердак планируется сделать не хламником, а эдакой летней комнатой.На схеме люк уже удален от ближайшей стойки (той, что заливают при монолите) на  1.5 метра. В другие стороны Люк двигать не получится — т.к. разные ограничения — стойки монолита, скос крыши, комната снизу не дают бОльшей возможности расположения люка. У меня видение такое - если здесь (+- метр вверх-вниз на схеме) нельзя делать люк, то покупка чердака не имеет для меня смысла.Вот и «хочется, и колется»  ))
по Вашей картинке трудно ориентироваться — мало информации.  Надо план этажа, разрез по высоте, размеры до каждой выступающей конструкции, фасад. Со своими пожеланиями сходите в проектную конторку. Если дом еще на стадии строительства есть большой шанс все сделать .
Понимаю, что информации никакой ( и у меня есть только это. Спасибо )
а нет фото самого чердака?
