Разъемный короб под инсталляцию для унитаза
31 Января 2016 в 21:05
19 15643 *
Здравствуйте. Очень хочу инсталляцию для унитаза))) Но боюсь, что если тьфу-тьфу что то случиться придется ломать короб, которым будет обшита инсталляция. Возможно ли установить короб который был бы разъемный, т.е. давал возможность снять полностью лицевую стенку для доступа к инсталляции? Делал ли кто нибудь такое? Если делали то как? Спасибо
Ответы (19)
При грамотном монтаже квалифицированными специалистами ваши опасения безпочвенны, все что необходимо обслужить доступно через клавишу смыва.
Системы инсталляции исключительно надежны, да и риск ошибки при монтаже сведен к нулю.
На этом сайте видела то, о чем спрашиваете. Тоже интересовалась. ideas.homechart.ru/posts/23050/eshe-odna-belaya-vannaya-remiks/. Как делали, думаю, можно спросить у автора
Нам пришлось разбирать короб, только не из-за инсталляции, а из-за протечки труб. Воспользовались идеей из вышеуказанного блога, потому что надо было оставить доступ к трубам. Уже пришлось воспользоваться, сняли и разобрали все за 10 минут. Конечно, на фоне плиточной стены не очень красиво смотрится, лучше предусмотреть заранее, как у автора блога.
Спасибо за ответы. вот вот и проточек труб тоже боимся. Как все равно мне не совсем понятно как сделано у автора ссылки… будем разбираться.
Да дело не только в инсталляции… короб в которую она будет зашита будет закрывать стояк и трубы, а вдруг свишь или еще какая бяка..
Я ее там расспрашивала, найдите ее ответы
Можно использовать данную схему как пример — с подгонкой под ваш санузел. Грамотные люди всегда организуют доступ к трубам. Да, не дешево, но практично и обслуживаемо.
Спасибо большое, но ШКАФ мне не нужен. Я сама до него додуматься могу))) если Вы обратите внимание то делают почти его все в том или ином исполнении,  мне нужна съемная панель с инсталляции (если что инсталляция на Вашем примере находиться ниже..) и там тоже идут трубы — если с ними чт случиться как их чинить будете?
Спасибо, я нашла вашу переписку, но пока в голове уложить не могу))) щас ремонтнику показывать буду… Вы сами сделали такого плана съемную панель?
не стоит его делать разборным, там всё хорошо..
Пригласила товарищей из мебельного салона, где делают кухни и другую мебель под заказ. Они же потом мне и собрали все.
Понятно)) и как полет? как ведут себя такие панели во влажном помещении?
если бы была бы просто инсталляция, то думаю да… в моем случае за инсталляцией трубы и как показывает практика доступ туда нужен… Я не стала бы бы так заморачиваться, если бы не видела опыт других
а фотку можно?)))
Если честно, вчера пыталась Вам уже ее отправить, но формат личных сообщений не предусматривает отправку фото, по крайней мере, с телефона. А как иначе сделать — я не знаю. У нас совмещенный санузел, там установлены и душевая кабина (без парогенератора), и обычная ванна со шторкой. За четыре месяца ничего не случилось, да и дальше не случится, я думаю. У меня мебель в ванной комнате с такими фасадами уже два с лишним года (тумба под раковину и пенал), как новые. И двери, кстати, деревянные с натуральным шпоном в ванной, и наличники мы внутри ванной вокруг двери сделали: ничего не разбухло и не повело. Так что опасаться не стоит!
спасибо. Фото можно вложить в ответ в панели управления сообщением есть значек вложить фото (4-ый слева) Я просто конструкцию хотела увидеть. Если что я вам в личное сообщение отправила мою почту)))
