Разводка канализации в таунхаусе, нужен совет
3 Июня 2017 в 13:28
6 1289 *
Здравствуйте, уважаемые вдолевщики! Есть такая задача: квартира в таунхаусе 3 этажа. Нужно развести трубы канализации, планировка первоначальная сантехников не устроила. Очень хочется узнать, есть ли все-таки возможность сделать нашу планировку. На плане первого этажа красный кружок - ввод канализации в квартиру, трубу надо будет оттуда вести 9м.
Стены кирпич, нижняя и слева - несущие, штробить нельзя(
Рисунки от руки во вложении - предложение сантехника.
Ждем вашего вердикта!
План прикрепите.
Прикрепляю планы, не загрузились в сообщении.  Это первоначальная планировка.
Это как предлагает сантехник. Полотенцесушители все электрические.
Ввод уже не изменишь, отсюда(от печки)и «пляшем».Т.к. унитаз диктующий прибор(диаметр трубы 100мм), санузлы друг над другом, сотку прокладываете с уклоном по горизонтале 2,5 см на метр.Вертикаль таже сотка, с поэтажными отводами к санприборам(32,40,50мм)и выходом через крышу на улицу(для правильной работы системы.А как все это облагородить думайте сами.На 1этаже постановка ревизии.углы поворотов под 45 градусов.на «лежаке» тоже предусмотреть прочистку-ревизию.Вот как-то так в двух словах.))
На мой взгляд, второй и третий этажи вполне реализуемы при проработке первого. Найдите нормального проектировщика. Дистанционно это не «лечится», слишком много неизвестных.
Спасибо! Согласна, проблема именно как на первом этаже реализовать нужное расположение сантехники. Сантехника в реале надеюсь найдем.
Спасибо за ответ! Как на ваш взгляд, возможно сделать нашу планировку? Сантехник имеющийся настаивает, что все будет только с кучей коробов. Хотя, если ввод трубы в итоге в санузле получается на высоте 20см, вполне же реально сделать нужную планировку, возможно, приподнять уровень пола, можем поднять дверной проем, если нужно. Т.е., поворот 90 градусов надо разделить на 2 поворота?  В итоге, нужно искать другого сантехника?
