разводка водоснабжения в ванной комнате
6 Августа 2019 в 11:06
3 6120 *
Разводка труб к раковине в ванной комнате, посмотрите пожалуйста на фото, так сделали рабочие. Это нормально или нужно переделать?
В сантехнике я не разбираюсь, но мне не нравится то, что трубы воды не заизолированы полностью, труба ГВ лежит под сливом?, поворотное колено в углу собрано выше горизонтального? стока- вода будет стоять в трубе. Думаю, мужчины ответят вам правильнее.
1. По картинке трудно сказать, есть уклон или нет.Должен быть 3 см на 1 м.п2. Водорозетки просто прикрутили к блоку, есть соосность и какое межосевое расстояние не понятно.3. Трубы Рехау должны быть в энергофлексе4.правая водорозетка кажется ниже левой 5. Нежелательно ставить 90 гр отвод на канализацию, лучше 2 шт 45 грПосмотрите профиль Игоря Иващенко, там в блогах все подробно объясняет
Спасибо большое.
