Реально ли надежно смонтировать подвесную деревянную мебель на гипсолитовую стену?
22 Августа 2016 в 16:44
15 4794 *
Заказали у частного мастера изготовление подвесной мебели из сосны, монтаж включен. Стена по техпаспорту из гипсолита. Получились красивые тяжелые шкафы от 23 до 34 кг каждый. Мастер привез, покрепче ухватил перфоратор... и просверлил дыру насквозь в соседнюю комнату с поклеенными и покрашенными обоями! После чего заявил, что это гипсокартон, повесить нельзя, забрал полную стоимость заказа и сказал, что за доп.плату (!) достроит нашу конструкцию в напольную. В шоке и растерянности деньги отдала. Проверила еще раз техпаспорт - гипсолит. Кто прав? Что делать? Реально ли все-таки подвесить?
Ответы (15)
Реально. «Мастер» — бракодел.
судя из ваших слов вы совершенно не владеете ситуацией, а «поставить диагноз не видя больного» не возможно.
дадите фото… будем думать. экстрасенсов тут нет.
Ну как бы да, я не монтажник и близко. Фото могу обеспечить вечером, но что они дадут? Стена под обоями с дырочкой и пол, уставленный ящиками… Если нужна какая-то еще информация, скажите, какая. Вопрос в том, можно ли подвесить конструкцию весом около 140 кг и отдельными ящиками весом до 34 кг на гипсолитовую стену с пустотами. Если да, какие есть способы?
Вам необходимо определить из чего стена (гипсолит как по бумажкам или гкл в реале?), попросите кого - нибудь. от этого будет зависеть тип крепежа.
Гипсолит. Но с пустотами. Это сказал мастер, который выравнивал стены, клеил обои и ломал одну из стен (не эту).
(Гкл — это гипсокартон?)
понятно, ждём фото шкафов, креплений и план расположения их по стене. и еще Вы уверены, что они весят по 30 кг.?
да гкл — гипсокартон, а у Вас если я правильно понял пустотелые ПГП?
Уверена, взвесили лично. Насчет «ПГП» прикалываетесь, учитывая, что я и насчет «гкл» была не уверена?
ОК, доберусь до  дома — пришлю фото.
может остались фото демонтажа стены, что бы не гадать)) и кстати, толщина стены тоже важна.
Фото гляну, может, случайно не стерла сделанное в шутку… Толщина стены 8 см. Вчера не смогла сделать фото, сегодня постараюсь.
Не высвечиваются почему-то подписи. Первое фото: все ящики, которые надо повесить.
Второе: самый большой ящик 34 кг.
Третье: его крепления, всего 4 штуки.
мдя… конструкция тяжелая, плюс когда нагрузите...
Как я всегда говорю, понастроят стены из всякого г… на потом начинают думать.
ну да ладно, я бы протестировал под нагрузкой несколько вариантов (то, что первое приходит ну ум в данной ситуации):
— попробовать несколько видов дюбелей, распорные для пустотелых плит, анкера и дюбель жгут.
1. навеска шкафов (по типу кухонных) на рейку или две сверху в середине/снизу для распределения нагрузки.
2. усилить отверстие в которое планируется установка дюбеля путем закачивания в него жидкого гипса или цементного/клеевого раствора. с целью заполнить внутренне пространство, сделать так сказать из пустотелого блока полнотелый.
3. (аццкий вариант) Смотря что с обратной стороны стены (м.б. там шкаф или еще что, что скроет крепеж) насквозь, на длинные болты с усилением широкими шайбами или любым щитом, мебельным/ДСП и пр. что б затем замаскировать под картину например)).
4. помимо крепления самих шкафов можно под низом пустить брус (с креплением к стене), что бы они на него дополнительно опирались.
   жаль не дали планируемое расположение и вообще дизайн… еще как вариант подумать над монтажом стеновой панели (из того же соснового мебельного щита) и монтировать на него вернее и в него и через него в стену.
   но, еще раз: боюсь 8 см. пустотелый блок нагруженные шкафы, весом ~50-60 кг  не выдержит, надо тестировать.
