Ремонт акриловой ванны. Заново
9 Февраля 2016 в 10:02
12 719 *
Сам создал себе проблемы, ванна радиусная - замурована, смеситель с изливом и лейкой в самом углу. Порвался шланг на лейку и шланг ушел внутрь ванны. Пока единственная мысль сделать отверстие в ванне, а именно в углу, для смены шланга. Кто-нибудь, что-нибудь подобное делал?
Ответы (12)
а лючок для доступа/обслуживания не предусмотрен?, может лучше его сделать если и слив с этой стороны.
Есть даже два лючка, один как раз к сливу, но он с противоположной стороны, а второй к мотору гидромассажа, что от одного, что от другого до смесителя и лейки не добраться. Вот общий вид
оторвался от лейки? то можно сверху в дырку веревочку (нитку) с грузиком, через лючок длинной проволочкой все это подцепить, подтянуть на себя, связать и вытащить.
капец обидно. а если кран поломается? найдите путевых сантехников, они  вам сделают. не думаю, что это единичный случай.  может они кран снимут и достанут. сначала нескольких вызовите и выберите самый оптимальный вариант. удачи. отпишитесь потом, как сделаете.
Может оно и так, но порвался не только внутренний резиновый шланг, но внешняя металлическая оплетка. Т.е. если достать и как-то соединить, то на какое-то время хватит, а потом… Следовательно полная замена шланга, а значит надо его отсоединить от смесителя, а вот как туда добраться......, в этом и вопрос....
Смеситель сам пытался снять, открутил две верхние гайки, снял декоративную пластину, а там… Два отверстия, одно под смеситель, второе поменьше под переключатель воды с излива на лейку. Вок как это выглядит изнутри
Мдя… проблема...ну а если сделать круглое отверстие в углу (он достаточно большой) что бы рука пролезала но сначала подобрать крышку хромированную подходящего диаметра (можно в магазинах авто/мото запчастей поискать), или статуэткой какой закрыть, или наоборот стаканчик с расширяющимися краями вставить и цветочки туда.
Я тоже так подумал, решил уточнить на форуме делал ли кто-нибудь нечто подобное, может опытом поделился бы....
Хороший вопрос, никогда об этом не задумывался, скажите, а смеситель, шланги, фирменные, в комплекте с ванной или как?
Покупал тоже в Акватике, а вот фирменные или нет… Поди проверь. Гарантия ежели что, закончилась
придётся наверное пожертвовать частью мозаики, это будет меньшее зло...
Проблема решена, отверстие коронкой для дерева 102мм + покрашенная под хром пластиковая заглушка для столбов
