ремонт кухни
20 Января 2011 в 23:27
4 307 *
Столкнулась с большой проблемой, если есть мысли как это преодолеть, то помогите советом… Потолок по всему периметру комнаты имеет выступ около 10 см.х25см
вариант 1: сдолбить выступ, если он не является частью несущей конструкции
вариант 2: сделать реечный потолок и опустить его на уровень выступа (сьест много пространства)
вариант 3: обыграть потолок галтелями, можно ещё и подсветку из гибкого неона сделать, тогда вообще будет смотреться как надо
вариант 4: не делать ничего, покрасить только в цвет кухни )))
Спасибо за советВариант 3 мне понравился больше всего.Буду думать как это лучше сделать.Выступ-несущая балка.Сделать каркас из направляющих и обшить гипроком??? А  галтели из полиуритана???
Хотелось бы узнать из личного опыта:
1.Какой материал лучше использовать для пола(линолиум, ламинат, плитку)?
2."Фартук" вдоль столешницы лучше сделать из пластика, плитки? Может существуют какие либо  другие идеи?
да, всё правильно.
самый универсальный материал для потолка — это гипсокартон (по технологии, направляющие и т.д.) + галтели
можно обыграть светильниками точечеными или неоном, на крайний случай всетодиодной полосой (но эффект не тот)
для пола можно использовать всё из вышеперичисленного, это зависит от бюджета.
дёшево-линолиум, дороже — плитка, подойдёт так же комбинация ламинат-плитка + подогрев
фартук можно так же выполнять из всего вами перечисленного, я больше плитке доверяю — надёжней
так же допустимо делать из орг. стекла с гравировкой и без, с изображениями или/и подсветкой RGB
