Ремонт в панельном санузле.
7 Апреля 2011 в 11:34
25 2660 *
Дорогие форумчане, нужна помощь!
Сейчас делаем ремонт в санузле. Дом панельный. Проблема в том, что в санузле НЕТ прямых углов. Видимо на заводе какие кабины отливали. Чтобы понятно было о чем речь прикладываю фото
На стенах углы частично соштрабили, а вот на потолке мастер сказал этого делать нельзя, небезопасно.
Подскажите как оформить этот скос, чтобы корявенько не выглядело.
Потолок опускать не хотим, т.к. его высота и так 240 см и еще стяжку не лили и плитку не клали…
Ответы (25)
Нужна подсказка!!! Работы уже идут!
да, возле потолка — не стоит.
мне кажется, вопрос решается хорошим мастером-плиточником. Ну и бордюрами возле потолка это подчеркивать НЕ стоит. А на единообразной стене в глаза не бросится. Это я к тому, что лучше скос — как стены сделать, никак особенно не оформляя. Все изыски — внизу (внимание отвлекают =), верх простой цветом поближе к потолку.
Когда будете брать плитку, сделайте запас на бой побольше — мастеру придется заниматься "фигурным выжевыванием" =) риск поколоть — велик. Кстати, жескость, и соответственно безопасность выпиливания, у разных плиток разная. Причем, как раз дорогие часто легко колятся (спросите мастера какую ему будет удобнее обрабатывать). Удобнее пилится — точнее и эстетичнее результат.
А с потолком что делать собираетесь?
Спасибо за совет. Потолок планируется выровнить и покрасить в белый цвет.
Как считаете, если широкий потолочный плинтус беленький сделать, как смотреться будет?
Плитку уже купили. Но не на мой вкус… Сильно мужу понравилась. Как приклеим выложу фотки в блоге.
думаю его будет неудобно крепить в "круглых" углах....
Чем больше высота потолочного плинтуса, тем удобнее крепить в круглых углах — у потолочных плинтусов внутри угол срезан…
думаете, не страшно, что углы во всех плоскостях круглые?
вот делать "поворот"  таким плинтусом по непрямому углу, как?
Тут уже вопрос в мастере… Крепление потолочного плинтуса потолок-стена (2см на стене, 2 см на потолке)...
Да, о таком плинтусе и думала, но не будет ли громоздко смотреться? Скос по стене 7 см.
это понятно. я про тот угол где три плоскости сходятся: стена-стена-потолок
а стык в разрезе не картинке, сдается мне, — стена-потолок просто.
Вообще-то, вопреки общему мнению, высокая лепнина (желательно вогнутая, как на картинке, а не выпуклая) добавляет помещению высоты… и при высоте помещения даже 2,4м лепнина высотой 10см громоздко смотреться не будет…
боюсь, что будет.
а Вам потолок сан-тех кабины чем то дорог? Выше штробить нельзя, т.к. потолок может рухнуть. Может его просто демонтировать — потолок кабины. А вместо него — натяжной, например, потолок
… есть у меня подозрение, что скорее всего потолок сантехкабины можно демонтировать только вместе с сантехкабиной… :(
… а по лепнине проще всего сделать так — купить одну штуку в магазине (чтобы можно было вернуть!), приложить и посмотреть…
точно можно, нецеликом кабину демотрировать.
Что только с ними бедными только не делают, и ниши проковыривают, и потолки демонтируют ради 20-30 сантиметров, которые между потолком и перекрытием. Иногда это оправдано.
Но это еще один виток грязных работ.
Если демонтировать потолок, то как верно сказала efa, придется демонтрировать  всю кабину и заново возводить… Поскольку предполагается уложиться в 50 тыр, то этот вариант мы не рассмартивали.
Нужен совет по вентиляции!!! Информация здесь: https://ideas.homechart.ru/posts/4246/
Стены обклладываются влагостойкими ГВЛ КНАУФ на клей, с формированием прямых углов и вертикальности стен.
Правда, потеря 12.5 мм с каждой стороны в самом узком месте. Плитку прямо на ГВЛ.
А вообще, нормальный ремонт начинается со слома кабины ( она ничего не поддерживает, просто стоит на панели перекрытия)  и возведения новой  из пазогребённых блоков. Кстати и размерами ванной можно поиграть.
Всё детально описано на различных сайтах по ремонту.
У нас ремонт бюджетный, так сказать хотим малой кровью обойтись.И плюс мы здесь живем. Два дня штробления углов нас чуть с ума не свели… аесли всю кабину ломать....
у кабин бывает и очень приличная геометрия.
так что не любой.
Как мне сказали мастера, у современных панельных домов геометрия нормальная. Что-то изменили в технологии изготовления панельных домов. Но у нас старый дом, поэтому всё сикось-накось
