Ремонт в ванной
4 Ноября 2012 в 17:01
2 567 *
Здравствуйте всем! Сняли старую плитку в ванной,Мастер предлагает выровнять стены штукатуркой, а потом только наклеить плитку на плиточный клей? Это правильно? А подруге выравнивали плиточным клеем. Затирку церезит 40 хочу в ванную купить , может есть лучше? Заранее спасибо!
выравнивать стены или нет решать не вам, а специалисту которого Вы нанимаете.  Иногда разумнее вытянуть слоем плиточного клея, если это локально. Иногда разумнее стену отштукатурить, или прилепить лист гипрока. Варианты разные, какой предпотительнее в Вашем случае должен решать только мастер.
если стены имеют перепад больше 1 см -штукатурить, штукатурка по маякам это и вывод углов под 90 градусов, и после этого ванна встанет на место как влитая, и потолок реечный допустим не будет клинообразным, и место мебели будеьт аккуратным., вам на руку что мастер нашелся такой что сам предложил такой выход., да и расход материала экономный будет не смотря на что что штукатурка будет., одназначно в 95 процентах у всех нужн штукатурить
