"Рецепт" раствора-молочка для пропитки керамзита под стяжку: несколько вопросов
6 Апреля 2016 в 20:13
1 1267 *
Здравствуйте!
Собираюсь закупать материалы для стяжки, консультировался с исполнителем, решил еще и здесь задать вопросы.
Стяжка будет классическая с керамзитовой подушкой. Толщина керамзита будет местами до 40 мм. Толщину самой стяжки планируется делать - 30-35 мм.
Какую смесь купить для стяжки из двух вариантов? - У нас в леруа продают "Стяжку для пола Axton" и есть ЦПС М200 (сам цемент там М500)от Forman. Что лучше брать?
Вопрос который не дает мне покоя - исполнитель сказал что для того чтобы "пролить" керамзит достаточно раствора М200. А в интернете я нашел "рецепт" - примерно на 7 литров воды 1 часть плиточного клея и 4 части ЦПС + 100 гр грунтовки.
Скажите, кто-нибудь заморачивался насчет этого раствора для "проливки" керамзита или можно М200 развести (М200 или стяжку Axton)?
Если кто-нибудь знает, как рассчитать, сколько нужно этого раствора для керамзита?
30-35мм — мало. Плавающая стяжка должна быть минимум 50-60мм. Плюс (в идеале) армирование сеткой в середину стяжки, в крайнем случае - фиброволокном.
В вашем пироге пола толку от керамзита не будет абсолютно — не будет ни тепло- ни звукоизоляции. Лучше уж заменить его пенополиэтиленом (изолон, пенофол и т.п.).
