розетка в ванной комнате, перемещать или нет?
26 Декабря 2014 в 08:00
4 519 *
Сделана розетка в ванной,в основном для водонагревателя в будущем. Получилась 1.достаточно близко от раковины (40см верх), 2.что то мне мешает согласиться с таким расположением... может потому что получается много коммуникация рядом будет и эл. провод от водогрея и трубы водопроводные. Еще зеркало прямо впритык получается(если 45 см шириной). Может переместить розетку выше и правее, над зеркалом?
Все правильно вы пишите и мысли верные. Розетку нужно поднять повыше. Если получится ее спрятать левее бойлера — очень хорошо, если левее места нет, то только правее и как можно выше. Выше не с точки зрения удаленности от воды (хотя и это тоже), а с точки зрения эстетики, ибо под потолком она будет менее заметна.
Пара советов на обдумывание:
1. рассмотрте вариант с горизонтальным бойлером под потолком. Возможно это будет лучше, ибо будет некая симметрия относительно зеркала и общей компановки. Тогда розетка переползает в левый верхний угол.
2. опускание потолка на 5 см не лучший вариант, ибо лампочки не вставить. В случае потолочных точечных светильников минимум 6,5-7 см. Это в случае галогенок. Если миньоны, то минимум 10,5-11 см. Плюсуйте еще и перепад уровня. В реалиях это 7-10 см и 12-14 см соответисвенно. Это нужно учитывать и при монтаже бойлера. Бойлеры бывают разные по толщине и длинне, уточните, вписываетесь ли вы.
про потолок я условно написала на сколько опуститься, размеры бойлера взяты осн.возможные при вертикальном исполнении: или плоский не глубокий, или круглый но меньше шириной. Горизонтальный вариант мне кажется более громозким почемуто, вертикальный вроде как в углу висит, там еще будет унитаз с бачком. Если переносить розетку, тогда надо плитку удалять, запас есть, но что будет с соседними плитками, не будет цепной реакции, одна за другой отваляться? И пока думала про розетку, понимаю, что зря не спрятала трубы к водогрею в стену, частично- как к кранам у ванной(((( Но тут вопрос: если долбить стенку -это сантех кабина толщиной см 4 и утапливать в стену трубы, и потом замазать и плитку сверху положить, как то снизиться прочность стены с учетом что потом на ней наверху будет висеть бойлер весом кг в 40-50?
отверстие под трубы наверно примерно см 120*40 необходимо выдолбить
Однозначно переносить!!!
