Розетка в ванной комнате! Где ей место?
8 Сентября 2011 в 05:34
27 7817 *
Розетка нужна для душевой кабины, бойлера и стиральной машины.. Знакомый предлагает делать её над бойлером, т.е. почти под потолком, рядом с вытяжкой или все же лучше делать её ближе к полу?
Ответы (27)
как-то нашла такую картинку с размерами и положила себе в копилку
одна на все?
я бы сделала так: для бойлера над бойлером неплохо, но неудобно выключать, если выключать надо, но она должна быть однозначно не под трубками для бойлера. для стиралки рядом на высторе от 90 до 100см от пола, для душевой кабины-см инструкцию. там должно быть указано где ее распологать.
спасибо огромное за картинку! очень наглядно :)
спасибо за совет :) на счёт душевой кабины написано следующее "Из стены кабель должен выходить на 0,5м. Кабель должен быть 3-х жильным.." вообщем это не инструкция, а издевательство какое то, даже толком не написано как её собирать, все только общими фразами "подготовте, установите, поместите". Всего 4 пункта по 3 строчки… ну думаю разберемся и с ней и срозетками.
если честно, то для монтажа электричества надо нанимать специалистов, а не делать самим. Если у вас есть специалист, то, он наверняка не впервой занимается установкой душевых кабин и знает как правильно это сделать. При самостоятельном монтаже электрики, да еще такой опасной зоне как ванна, ошибок избезать сложно. Мы не монтировавали душ. кабинки и гидромассажные ванны, потому не могу дать вам более дельного совета.  :( Знаю только что это должна быть не одна розетка в таком случае, и они (розетки) должны быть с защитой от воды. В зависимости от зоны расположения розеток в ванной защита может быть разная. Эту инфу можно найти в интерненте.
Эл. точки (розетки) нам специалист устанавливал в ванной так:
1. Для гидромассажной ванны на высоте 10 см от готового пола
2. Для пользования (фен и т.д) на высоте 100 см от  пола
3. Для бойлера 100 см от пола, но можно и над бойлером, а выключать его можно, либо с передней панели управления или вырубив автомат, если правильно организован щиток.
4.Для стиралки розетку устанавливают на высоте 45-50 см от пола
1. Для гидромассажной ванны: у такой ванны есть чертеж, где указан электр. вывод (не розетка). У разных моделей по-разному.
2. Просто розетки в ванной: на уровне 1,0-1,2 м от пола, но это еще зависит где розетка над раковиной или на боковой стене к раковине.
3. Для бойлера надо учитывать какого он размера и на какой высоте его подвешивают, в среднем 1,5-1,7м от пола (удобнее розетку под ним располагать).
4. Для стирал. машины 35-50 см от пола. Но надо учитывать, что у некоторых стир. машин есть углубление в задней панели спец. для подключения, что предполагает розетку не выше 20 см от пола (либо машинка будет стоять не вплотную к стене).
Знакомый как раз таки специалист по электрике, но меня смутило то что розетку он предложил сделать двойную для бойлера и душевой над бойлером, а про стиралку даже и не вспомнил. Сказал что проведет все только после того как мы повесим бойлер и поставим душевую.
думаю мне лучше будет прислушаться к специалисту)))
Гнать вашего электрика надо! Сначала идет разводка электрики и установка коробок, где вся высота точек вымеривается от нулевого пола (до укладки  половой плитки), а сами розетки и рамки устанавливаются после отделки. А на каждое энергоёмкое оборудование должна быть "своя" отдельная розетка с автоматом. ПОСЛЕ РАССТАНОВКИ И ДУРАК ПОЙМЕТ ГДЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! Просто перестраховывается, но вполне возможно, что и ваша вина в этом есть, то есть вы не до конца определились где что будет установлено, нарисуйте план, так проще будет, я например, все на стене мелом нарисовала, а потом с электриком все уточняли на месте и "передвигали" куда надо…
Розетку ПОД бойлером? Может конструкция бойлеров разная или мы перестраховались, но ни как не под ним, там шланги и краны
Анна, Ваш электрик предложил сделать как проще ЕМУ, у него же цель денег заработать и свалить и чтоб без лишних гемороев, и ему откровенно говоря пофиг насколько это будет удобно в дальнейшем Вам. Вам же, как здесь правильно написали, нужно четко определится с расстановкой. Второе что нужно сделать обязательно это провести отдельную линию в ванную от щитка, а в щитке поставить УЗО на 10 мА (10 мА положено по правилам, хотя можно поставить и 30 мА, чтоб ложных срабатываний было меньше). Для душевой кабины розетка вобще насколько помню не нужна (хотя может они разные бывают) соединение провода кабины с подводящим проводом нужно сделать за кабиной в небольшой соединительной коробке с защитой IP65 на метровой высоте, Про машинку и про фен Вам уже написали.
3. Для бойлера надо учитывать какого он размера и на какой высоте его подвешивают, в среднем 1,5-1,7м от пола.
бойлер на 80 литров Thermex (его нам выдали при покупке, оказался Не очень хорошим)
нужно знать размер бойлера, модель и высоту подвеса.
Давайте разберем ситуацию по порядку!
Для болера нужна своя розетка, для стиралки своя. при этом желательно чтоб розетки запитывались от разных групп.
Ну с болером все понятно подключил к воде, воткнул вилку и не парся! Обычно розетку придусматривают прямо под болером. А со стиралкой будет сложнее. дело в том, что стиралки последних поколений имеют электрон. модуль управления.
И кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. как правило сенсорная- электронная, а это значит что модуль находится под напряжением до тех пор пока не выдернуть вилку из розетки. В инструкции по пользованию стиралкой это описано более подробно.
Я пришел к следующему. розетку на стиралку можно ставить ближе к полу, не забывая про шнур от самой стиралке( чтоб дотянулся). а над стиралкой ставить выключатель (обычный одноклавиш) который включал и выключал бы саму розетку.
таким образом и вилка у стиралке всегда в розетки и отключать можно на раз два.
вы, как специалист, скажите, почему можно устанавливать розетку для бойлера под бойлером, если там расположена вся подводка и краны?
Под болером не вся подводка а только два шланга и два крана, розетка ставится не по центру а со смещением, ближе к краю болера.  если поставить розетку класс IP4, брызгозащитную, и соблюсти расстояние не менее 20см от шланга.
Так что я не вижу тут ни сложности, ни запретов. Да раньше по СНиП было запрещено розетку в ван. комнате, но ставили же?
И если уж на то пошло, как вы представляете подсветку для ванны? А ведь есть и такие светильники!
Розеток в данном случае нужно несколько, лучше все на отдельных линиях. Все линии должны быть защищены УЗО с током срабатывания 10 мА. Все розетки должны быть  с классом исполнения IP44 или выше.  Ванна мокрая зона. Все розетки должны быть удалены не менее чем на 60 см от края ванной, душевой кабины.
