самодельные кирпичи в ванной из какой смеси лучше сделать
29 Ноября 2018 в 07:59
1 405 *
Добрый день, участники данного сайта. Появился один вопрос, может быть кто-то ответит на него, даст дельные советы. Хотим сделать самодельные кирпичики из смеси в совмещенном санузле, нужен совет какую смесь намесить, и еще что-то нужно из покрытий типа противогрибковых или как правильно назвать не знаю. Я уже делала такие кирпичики в комнате из обычной цементно-песчаной смеси с клеем для плитки в пропорции 1:1, как на этом сайте уже описывали многие участники. Но т.к. помещение влажное в зоне ванны, и для меня это первый ремонт в санузле, хотелось услышать мнение кто уже может делал. И как лучше подготовить поверхность, дом - панельная хрущевка, плитка старая, под ней краска, это все будем убирать.
При отделке в санузле, добавлял в плиточный клей, затирку и в шпаклёвку средство «Антиплесень»  Quelyd. Это концентрат, читайте инструкцию. Вот такое: https://petrovich.ru/catalog/1460/138845/     Насколько оно эффективно не скажу, так как использую впервые и нужно продолжительное время для проверки. Привлекло меня тем, что распределяется на всю толщину раствора, а не только поверхностно. Про остальное не скажу — не сталкивался. Я бы плитку клал. По поводу подготовки поверхности под отделку можете проконсультироваться непосредственно у производителя того или иного продукта, подробно описав свою проблему. Сам обращался пару раз, в течении двух — трёх дней отвечали. Информации из инструкции бывает недостаточно, а в интернете кто во что горазд.
