Сантехнические трубы по диагонали
3 Сентября 2012 в 17:25
4 1507 *
Наш ремонтник хочет пустить трубы под углом в 40 градусов. Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Всегда видела расположение труб либо горизонтально либо вертикально... а вот чтобы по диагонали... Чую подвох, а аргументировать не могу? СОС!
От куда и куда он хочет проложить трубы с таким уклоном?
СНиП 2.04.01-85* п 18.3 "Наибольший уклон трубопроводов (канализации) не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5м)"
"0,15" — это уклон 15 см на 1 м (вообще в градусах не считают, но это примерно 9гр)
Если он просчитал трубу по формуле из п.18.2. и у него все сошлось — флаг ему в руки)))  А у него и не сойдется )))… для того чтобы каждый раз не считать, умные люди давно все уже просчитали и приняли, что безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85-100 мм — с уклоном 0,02 (п.18.2 СНиПа).
… объясню "на пальцах"… Чем больше уклон, тем меньше наполнение (высота потока воды) трубы. Чем меньше наполнение тем больше вероятность что поток воды не "утянет" за собой твердые частицы — в результате чего они осаждаются на дне трубы… да скорость движения воды становится больше, но при маленьком наполнении она бесполезна… В итоге происходит постепенное засорение трубы… не сразу, конечно, год-два можно жить спокойно (в зависимости от условий эксплуатации), но потом начнутся проблемы...
… уклоны 0,02 и 0,03 являются той серединой, которая обеспечивает оптимальное сочетание наполнения и скорости движения...
  Конечно бывает так что точки начала и конца трубы находятся близко и на значительной разнице по высоте, тогда трубу просто прокладывают с вертикальным опуском — ведут трубу с необходимым уклоном и вертикально опускаются до нужной отметки — до точки подключения...
Огромное спасибо за развернутый ответ!!! Речь идет о трубах для полотенцесушителя. Хоть туда грязь и не смывается, но мне кажется засорение все равно возможно. У моей мамы постоянно засоряется, мы его чистим. Спасибо!
ох девушки))) яснее надо вопросы формулировать))))… я то думал про канализацию речь идет)))
… для воды можно под любым углом прокладывать… просто так уж сложилось что горизонтальная и вертикальная прокладка эстетичнее выглядит....
… если трубы будут прятаться в стену, то ничего страшного в такой прокладке по углом нет… единственное надо будет помнить где она проходит на случай если придется, например, стену сверлить...
Спасибо большое! В следующий раз постарась в вопросе все аспекты учесть. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
