Сборятся обои в углах
23 Декабря 2013 в 17:01
5 12497 *
Сделали ремонт в мониолитной новостройке, в первый год дом дал усадку, а "мастер" в углах не резал обои, а лепил целыми кусками, в результате в некоторых углах обои начали сбориться и на натягиваться.
Что можно предпринять?
В новых квартирах, да и во многих старых, углы проклеивают отдельно либо марлей-бинтом медицинским, либо специальной строительной лентой в 8-10 см шириной.Промазать угол жидким раствором клея ПВА, наложить бинт, дать просохнуть.На второй день лишь начать клеить обои.
У Вас уже пошли *гармошки*.Я бы сделала так: аккуратно, под линейку, где закончились *морщинки*, лезвием-ножичком прорезать всю длину обоев ВЕРТИКАЛЬНО.Промочить влажной(смочить в тёплой воде!) губкой ваш морщинистый угол по лицевой стороне обоев, вплоть до той линии разреза.Через пару минут подцепить край обоев чем-то острым на этой линии и отклеить обои в углу.Затем провести вышеизложенную манипуляцию с лентой-марлей-бинтом.Подсохнет, промазать оттопыренный край  обоев с тыльной стороны, дать промокнуть им 10 минут и потом наклеить их опять на ваш угол.Удачи!
Кстати, совсем забыла сказать, что расшив углы, если там глубокие трещины в соединении стен, СНАЧАЛА трещины обрабатывают грунтовкой, прошпаклёвывают.Дают просохнуть.И лишь потом наклеивают ленту на угол.
Безопасной бритвой ( лезвием ) или малярным ножом аккуратно разрежьте обои в углу по вертикали. Сборки распрямите и подклейте. Если хорошо сделать, то видно ничего не будет .
Если всё серьёзно, то сдирать обои.
Большая усадка монолитных домов, сравнимая с усадкой кирпичных, маловероятна, по моему мнению просто обои наклеены неправильно, с натяжкой по стенам и с "закруглением" в углах, и без соблюдения той методики, которая снижает натяжение обоев в углах после их высыхания. При поклейке в углах надо следить за равномерностью и минимальносью усилия при разглаживании и прикатке обоев, а также делать стык в углах, который я делаю не прямо в вершине угла, а сбоку, на расстоянии 1,5-3 см от вершины угла.
согласен с Юрием. В монолитном доме никакой усадки в углах комнаты быть не может. У вас в другом проблемы. Скорее всего нарушена технология поклейки обоев, возможно обои дерьмо.
