Счетчики горячей и холодной воды дают завышенные показания
28 Декабря 2016 в 20:57
30 8872 *
Здравствуйте! В новом доме,в новой квартире были установлены счетчики ХВС и ГВС. Показания были завышенными(как мне казалось) Решили поменять на новые,показания стали еще больше.Получается в среднем по 20 и 25 куб соответственно.В квартире проживает 2 человека,есть стиралка и посудомойка,ванна ,туалет.Ни гигиенического душа, ни бройлера, ни газовой колонке нет.Сами проверяли работу счетчиков,считает нормально.Откуда может быть такой расход воды?Может из-за какого-нибудь давления?
Ответы (30)
Ну а как часто душ, ванну принимаете? Вы понаблюдайте ежедневно, с записью показаний. Утром, вечером и поймете ...
У меня уходит в месяц на 1 чел 1 куб гор.в.  и 2 куб. хол.в.  ванну практически не принимаем, душ ежедневно, раньше жили без счетчиков, поэтому еще нет привычки жесткой экономии воды, но для пары трусов и носков стиралку не гоняю, может у вас где-то подтекают стояки? после года житья в новостройке у нас стали подтекать редуктора давления на стояках хол и  гор воды, поменяли редуктора, теперь расход примерно такой
А нет ли возможности сравнить с показаниями в предыдущем жилье? Хотя, для двоих все равно многовато на мой взгляд...  У нас вот как раз и бойлер в наличии, и душ гигиенический, но вдвое меньше на двоих точно. Может дурные привычки? — воду открыть и уйти по телефону трепаться часами...  Или течь искать — у дочки как-то унитаз пропускать воду из бачка надумал, а она на выходные уезжала, так по приезду обнаружила 10 кубов плюс… и только за пару выходных… так что, если чуть сочиться, то те же 10 за месяц легко набегут.
Мой коллега был вынужден отказаться от счетчиков воды в  квартире на море. У него расход по счетчику был больше, чем без него. Квартира на верхних этажах, воду регулярно отключают, счетчик крутился воздухом в трубах.
Спасибо за ответ.А что такое редуктор? Сантехники знают?
У нас квартира на 7 этаже 10 этажного дома.Воду не часто отключают.А можно отказаться от счетчиков?
Спасибо за ответ.Дурных привычек нет, Текла фановая труба, она каким то образом сползала и вода текла на нижний этаж.Ее сантехники как то закрепили, но она же не относится к счетчикам.Будем искать течь.
Там живут мой сын с девочкой.Ванну не часто принимают.Записи вели, говорят все нормально.Но объем то получается очень большой! И если холодная вода идет на стиралку и посудомойку, то горячая только при принятии душа, мытья рук… Для меня это ребус.
наверное, зависит от города. ему удалось — срезали, составили акт.
20литров, по-моему, немыслимый, невозможный расход на двоих. Точно ничего нигде не капает? счетчик не крутится, когда расхода воды нет? Попробуйте в самом деле определить, сколько расходуют за  цикл СМ и ПММ. У нас, например, расход воды увеличился  со сменой смесителя в душе -напор стал больше. А еще у кого-то из наших приятелей СМ глючила — прогоняла несколько циклов за раз, стирала, полоскала, отжимала и начинала все заново. Приятели случайно это заметили, они обычно загружали машинку и шли спать.
У нас на старой квартире расход ГВ и ХВ был одинаков, поскольку там горячая вода от холодной сразу после открытия крана не отличалась ничем и потом была лишь умеренно горячей.
Да не ищите течь. Тут такой бешеный расход, что если б это была «течь» её давно соседи нашли. 45 кубов! И не унитаз это, был бы только расход холодной. Отмерьте (слейте) 100 литров 5 литровыми баклашками. Засеките до и после и посмотрите какой расход счетчик покажет. Но не похоже на счетчики, сразу же оба счетчика упороться не могли бы. Вы ж потом напишите, как узнаете причину. Оч.интересно почему так
Может вы не на те цифры счетчиков смотрите? Обычно последние 2-3 цифры учитывать не надо.
«Ни гигиенического душа, ни бройлера, ни газовой колонке нет.»
А термостат?
У меня в счетчиках после запятой идут три цифры (тысячные кубометра), они выделены красным. А само разделение (запятая) нарисовано поверх окошка с цифрами, и не совсем точно между цифрами.
Вы проверьте еще раз, как у вас? А еще лучше, сфотографируйте вашу шкалу. Потому что 20 и 25 кубов — это абсолютно нереальные, циклопические показатели. У вас столько не вытечет за месяц, даже если кран вообще не закрывать.
А вот 2,0 и 2,5 кубометра — это как раз нормальный расход на двоих в месяц, при разумной экономии.
«Обычно последние 2-3 цифры учитывать не надо.»
У меня — три цифры после запятой
Термостаты только на батареях.И то, они не работают!
Спасибо, сфотографирую обязательно!
Обязательно напишу! Я сама в «ступаре».Красные цифры не считаем, только черные.
Согласна с Вами!
У меня в квартире две пары стояков ГВС и ХВС. Отдельно кухня и туалет (унитаз, посудомойка, мойка) и ванная ( ванна с простым и тропическим душем, раковина, унитаз и стиралка). В ванной счетчики установлены три года назад, в туалете у кухни год назад. К счастью, не сразу их зарегистрировала. В ванной среднемесячной расход 15 горячей,10 холодной, а в туалете у кухни 1 и 2 соответственно. Живу в основном одна или вдвоем, выходные всегда провожу загородом. Последний этаж 3-этажного дома, поэтому горячей больше. Тоже поначалу думала, что что-то не в порядке, меряла расход и т.п. Но это тропический душ и смеситель с каскадным изливом, у них такой большой расход, поэтому плачу по нормативу, так выгоднее.
Вполне реальные цифры расхода. Я одна — у меня по 7-8 кубов в месяц и горячей и холодной. Горячей бывает даже больше (было как-то и 10 кубов). Я люблю долго под душем стоять :) Мама моя тоже удивляется....
