Ширина стены для дверного проёма.
8 Июня 2015 в 20:13
4 850 *
Подскажите: какая должна быть ширина простенка, там где будет дверь в спальню. Проёмы будут по 710. Надо ли отступать от поперечной стены и сколько?
Можно и совсем Не отступать — в проеме уместится и дверная коробка, и дверь, и наличники /как правило/. А + к этому нулю какой хотите — здесь ограничений нет, только *хотелки*. Про 10см писала — это чтобы и наличник уместился наверняка, и чтобы между наличником и стеной был хоть маленький кусочек стены и дверь не казалась *воткнутой* в угол /не нравятся мне двери *загнанные в угол*/.
Проемы 710 мм, значит дверь будет 60 см. Не маловато? Такие двери ставят только в малюсенькие санузлы. А в комнате они будут выглядеть не очень красиво, как мне кажется.
Эх, там и комнаты чуть больше санузлов иных получаются, так что имеет смысл подумать /чтобы и мебеля в остатки стен помещались/. Только при покупке мебели не забыть что ничего масштабного в собранном виде туда не занести...
Есть возможность проёмы до 810 увеличить. Коридорчик будет примерно ширина 121, глубина 112. Тогда детская уменьшиться на пол квадрата, и спальня увеличится. Где-то прочитала, что минимальная ширина проёма для дверей на 70, нужна 76 см. Может так и поставить в плане?
