Шкаф-купе или распашной?
18 Августа 2014 в 13:32
12 15012 *
У кого какие соображения по этому вопросу?
Ответы (12)
Если позволяет площадь, на мой взгляд, однозначно распашной, только доводчики в петли для плавного закрывания вставить. Раздвижные двери тяжелее открывать, сложнее выбрать ручки, они менее долговечны. А самое главное, выдвижное наполнение (ящики, корзины) гораздо удобнее использовать при распашных дверях.
С последней фразой, что при распашных удобнее пользоваться ящиками, корзинами, не согласна на 200 %. У вас, наверное, не было шкафа-купе.
У меня 2-метровый гигант :) Все познается в сравнении: имею оба варианта шкафов и, основываясь на этом опыте, написала предыдущее сообщение.
Алгоритм использования корзины при раздвижных дверях: нужно до упора откатить дверь, выдвинуть корзину, задвинуть до упора корзину, закрыть дверь. Если при этом на каком-то этапе не до конца открыть дверь/задвинуть корзину, то поверхности будут соударяться торцами — самыми "нежными" местами в мебели.
у меня слишком мало места для купе)))
как это смешно не звучало б
ибо глубина купе 70-75 см с даерью и механизмом
а с распашным можно в 60 и меньше уложиться
Если есть место, то лучше с распашными дверями. Про выдвижные корзины уже написали. Еще купе невозможно использовать двумя людьми одновременно, один ждет, когда будет доступна вторая половина. Дети регулярно оставляют приоткрытую дверь в шкаф.
сейчас заказала шкаф-купе-глубина 65 см,10см-на двери. Если делать на заказ, то глубину можно делать любую, просто вешалки при узком варианте будут висеть иначе… 65см- абсолютно хорошая глубина, заказывала уже не один шкаф.
Я за распашной. У меня два шкафа-купе, двух- и трехстворчатый. За годы использования всплыли такие минусы: забивается пылью рельс, туго ходят двери. Приходится снимать и чистить колесики. Неудобно пользоваться одновременно разными отделениями. В спальне по очереди двигаем двери туда-сюда (у супруга слева вещи, у меня справа). В прихожей постоянно кто-то прищемляет себе пальцы, двери только успевают отъезжать в разные стороны, когда мы вместе с детьми собираемся уходить. Да и внешний вид мне шкафов-купе (не моих, вообще) разонравился, как-то кустарно и устарело выглядят из-за этих механизмов.
Лучше… хорошо продуманный и качественно выполненный шкаф. А дверцы — какие подходят по месту и дизайну. У купе забивается пылью рельс и дверцы туго ходят? Так и у распашного створки могут провисать и вовсе не закрываться… и так далее.
Мне и это — много. Прихожая 7 квадратов, но дурнаяяяяяПлюс угловая компоновка нужна. Всю голову сломала как разместить все
распашной. ниразу не пожалела о выборе)
Шкаф-купе экономит пространство, за счет открывания дверей. Купите качественный шкаф с европейскими миханизмами и проблем не будет.
Шкаф купе однозначно, распашной шкаф только очень хорошего производителя. В случае когда вы открываете двери распашного шкафа нужно как мин.40-60 см, для открытия дверей раздвижного - не нужно ничего, и пусть сам механизм раздвижения занимает 10 см. Только при заказе дверей раздвижного шкафа не экономте на производителе, как писали ранее, и тогда на выходе вы получите современный и красивый продукт.
