Шкаф в коридор.Попробуем впихнуть невпихиваемое.
7 Апреля 2015 в 14:23
10 703 *
Прошу помочь с идеями для шкафа в коридор.
Задача: найти в шкафу место для складного велосипеда (ш80хг40хв70) и пылесоса (ш34xг45xв39) + стандарт куртки+пальто + шапки + перчатки/шарфы + дамские сумки. Пылесос на "попа" не ставится. только в горизонтальном положении.
Ширина будущего шкафа 2000 см, глубина 530 см.
Мозги родили пока такие варианты, но в одном штанга слишком высоко, а в другом слишком мало места.
поменяйте местами велосипед и штангу — пусть лучше веловипет будет слишком высоко, а штанга низко
велосипед весит около 13 кг. Во мне 160 cм роста. Тяжеловато однако сверху снимать. Есть ещё идеи?
Одна штанга от стенки до стенки. Без всяких делений. Под короткие куртки велосипед, под длинные куртки задвинуть комод для шапок-варежек, под длинные пальто ставить пылесос Сумки можно на полку над штангой, можно на плечиках или крючках на саму штангу. Главное, комод расположить так чтобы двери шкафа не мешали выдвигать ящики.
А если штанга не вдоль стенки, а перпендикулярно? как тут cs621424.vk.me/v621424813/1d691/6hZwW-f79sE.jpg
Как считаете 1200 хватит места повесить по 5 курток на каждой? Велик то небольшой, 80 на 80 хватит.
А куртка это что? Они у вас что, одинаковой толщины-размера все? Где-то 2 поместится, где-то штук 8 — зависит от их размера-толщины. В подобном варианте помещается, конечно намного  меньше, ведь если *переборщите*, то просто шкаф не сможете закрыть, это совсем не то же самое что втиснуть лишнее между двумя стенками. Да и поместится у вас там лишь две такие *поперечины*. Ну и пользоваться все-таки не так удобно. Если глубина 530 /это глубина внутри шкафа?/, то не стала бы делать подобные вешала.
530 это расстояние от стены до двери, т.е. 53 см минус 8-10 см на двери, получаем полезную глубину шкафа. (это я грубо)
Вчера померили плечики с надетой дубленкой и вышло около 55 см в ширину.
Как тогда их вешать на паралельной стене штанге? Под углом и каждый раз прижимать?
Я исходила из того что 53см именно пространства за дверцами. Если глубина по факту будет 40-45см, то да, других вариантов нет кроме *поперечинок*. Тогда хотя бы не делите ваши 200 на 120 и 80, потому что в 120 поместятся лишь две /сами намерили по 55см/, и в 80 лишь одна. Итого три *поперечинки*.  А в 200 можно уместить четыре, особенно если для одежды небольших размеров приобретете плечики меньшего размера, чем для одежды больших размеров.
я чего то не пойму, а почему штанга не на пантографе? Это же само напрашивается!
Дело в том, что глубина шкафа не позволяет вешать паралельно стене :(
Кстати, как пантограф выдерживает нагрузку (например осенние пальто и куртки)? Почему-то всегда думала, что они только для рубашек и легкох платьев.
понятно...
нагрузка килограмм 15
