Шкаф в нишу метр на метр?
10 Февраля 2015 в 14:44
9 2673 *
Что придумать в закуток метр на метр (высота 245)? Нужно вместить очень много: соленья, коробки с обувью, штангу под одежду. Или не заморачиваться и сделать обыкновенную глубину 60 см?
Шкаф 60см — это именно 50 на 100 полезного пространства. Ниша 100 на 100 — это 50 на 100 под штангу для висячей одежды + секция с полками сбоку глубиной 30-40см, шириной 40-50см под банки-коробки. Плюс на *пустую* стену можно повесить зонты, шарфы, ремни, швабру, гладильную доску. Если нужда припрет еще и чемодан *дурацкого* размера воткнуть или пылесос закатить. Сравните.
Благодарю за мысль.
Так?
Но если двери сьедят от глубины 10 см, будет ли удобно (всмысле шкаф внутри будет уже меньше 100 см глубиной)?
А к штанге как тянуться вглубь?
мне кажется полки можно по глубине сделать сантиметров 30-35… для солений и коробок с обувью большей глубины и не надо. Ну разве только если в два ряда ставить (но так не удобно будет доставать-искать что-то). А так будет и удобнее вглубь к штанге пробираться, и в самой кладовке посвободнее будет
Вместо дверей купе лучше возвести стену и сделать обычную дверь шириной 60 см, и заходить будет удобно и с одной стороны почвится небольшой простенок. Штангу лучшие на стену противоположную входу, а там где простенок полки глубиной не больше 40 см.
Вот если вы учтете два предыдущих комментария /в 16:56 и 17:00/, то получите максимально удобную шкаф-кладовую.
Полностью согласен, разумное на все 100 решение!!!
у меня ниша 1 м на 95 см. шкаф не стала ставить, а сварганили из вагонки вешалку с полочками, и поставили икеевскую корзинку, системы альгот. Там дофига всего, головные, перчатки, шарфы, сумки, лампочки и всякий бедлам. В этой же нише 3 швабры (в шкаф вы уже не вопрете) и море краски, после ремонта осталось. Я загородила шторкой из-за финансов. А так, обрамление из ГК и поставить обычную дверь — кладовка выйдет.
100%  использование площади
А еще лучше хорошенько проанализировать и подумать что именно вам нужно разместить в этом помещении. Я вот сначала тоже в кладовке штангу для *висячки* планировала, а после *анализа* поняла что готова там разместить разве что несколько курток для выезда на природу, а остальную одежду мне туда просто неудобно совать, да и желания такого нет. А вот полки под коробки и прочее мне там нужнее — вот, штангу отменили, места для 2-3 курток нашлось в шкафу из которого коробки благополучно переехали в кладовку. Места свободного стало больше /висячка 50см, а полки 30см/, пользоваться стало еще удобнее. Возможно и вам той штанги нужно 30-40см, значит и *расклад* у вас иной.
