Шкаф или гардеробная?
19 Сентября 2024 в 22:04
17 915 *
Спальня 3*4. Остается осободного места 1*3. Получится ли с такими размерами организовать функциональную гардеробную? Левое фото размеров комнаты. Правое мои мысли
Ответы (17)
Верно мыслите - гардеробная шириной 1,3м вполне жизнеспособна. Но, учитывая размер комнаты по ширине более 3м, предложила бы сделать не одну гардеробную, а две /для него и для нее/, поделив стеной надвое и сделав два входа. Вместимость и удобство пользования оптимальнее.
Спасибо за ответ. Ширина не 1,3 метра, а ровно метр внутри получается. Шире сделать не получится из-за того, что стена где дверь 1,2, а где окно 1,1.
Выложите план квартиры (БТИ).
В такой спальне не может быть гардеробной по определению. Не ведитесь на каляки домохозяек-аферисток!
Это не квартира, а дом.
Это сути не меняет.
Если там лишь метр по глубине, то и вовсе делить или делать вход по центру - тогда по сторонам можно расположить глубокие секции под вешалки и хранение крупногабарита, а по стене напротив входа возможны лишь секции глубиной не более 40см, а еще лучше 30см, иначе пользоваться будет крайне неудобно.
сделайте проем посередине, так можно по краям расположить полноразмерные платяные шкафы глубиной 60см, а посередине полки и ящики 40см.
Хороший вариант. Спасибо 😌
А дверь купе с заходом внутрь наверное лучше будет, да?
Если в комнате напротив кровати планируется ТВ, то вариант с дверью по центру не совсем подходит. Либо сместить вход в какую-то из сторон от центра, либо деления надвое и ТВ между дверями.
Только шкафы полноценной глубины по разделительной стене в обеих гардеробных. Зеркальное расположение. Но, делать две гардеробные имеет смысл лишь если жильцов в этой спальне двое и одежда именно для них. Если жилец один, то по варианту в 12:12 просто сместить дверь от центра в любую из сторон /к торцевому шкафу ближе/ - тогда ТВ тоже вполне умещается.
Шкаф. 12м - очень небольшая комната, чтобы от нее еще кусок отрезать под бесполезный проход внутри гардеробной. Кроме того, если окно находится +- посередине стены, то шкаф не так сильно изуродует пропорции комнаты, как гардеробная сразу у окна.
Одно *но* - если в условии еще и ТВ, то мест для хранения будет примерно вдвое меньше со шкафом, чем с гардеробной...
Если тв в нише шкафов, то не сильно и меньше. И никаких глухих углов.
Ну, тут не соглашусь - не менее метра плюс та самая ниша с ТВ, это не совсем *не сильно и меньше*. Это меньше.
Я глухие углы не считаю полноценным местом хранения, поскольку вещи должны оч неплотно висеть, чтоб до висящих в этих углах добраться. Поэтому никакого метра нет — а практически то же на то же. Ниша конечно в минус, это да.
Но если очень хочется именно гардеробную, то все аргументы естественно мимо)))
Поддержу. У нас спальня 12,7 м со шкафом. Только-только для комфорта. Было ))) Сейчас добавилась детская кроватка (малышковая) - ни проехать ни пройти.
Нужно с новым постом на вдолевку возвращаться 😂
